Erfahrungen mit Scheibenantennen
  • Hi,
    wollte mal so eure Erfahrungen mit Innenraum- Antennen sammeln.
    Da meine Koti-Antenne bei meinem Golf 2 bereits Ende 2005 in der Waschstraße abgebrochen ist, war ich ständig auf der Suche nach Alternativen. Ne Koti-Antenne wollte ich nicht mehr (auch keine elektrische). Ne Dachantenne wollte ich aufgrund von Wasser- und Rostgefahr auch nicht verbauen, fiel also auch weg.
    Dann hörte ich von Antenenn, welche die Heckscheibenheizung nutzen, aber dann las ich, das diese einen miserablen Empfang haben sollen. Was blieb? Eine Antenne, die an die Scheibe geklebt wird, war für mich die verlockenste Alternative. Eine Bosch "Autofun" war mir aber zu groß und zu teuer.
    Da entdeckte ich bei ebay eine "Siemens VDO Dayton Heckscheibenantenne". Diese besorgte ich mir Anfang 2006 auch für unter 20 EUR, war aber zu faul, diese zu verbauen. Da meine Heckscheibe foliert war und auch eine 3. Bremsleuchte einzug hielt, war ne Heckscheibenantenne doch nicht so optimal. Zudem war das Antennen- und Stromkabel des Kastens nicht sonderlich lang, Verlängerungen hätten verwendet werden müssen, außerdem wusste ich nicht, wo ich an der Heckklappe masse herholen sollte. Da ich eh fast nur CD höre, beschleunigte das sowieso nicht den Einbau. Wollte die Antenne hier sogar kurzfristig verkaufen!
    Das Manko ohne Radioempfang rumzufahren, störte mich als Schrauber doch ungemein, jeder wird sowas (vllt. in anderem Zusammenhang) kennen. :zwinker: :]
    Dann habe ich es gestern mal gewagt, da ich eh den Tacho rausholen musste, und die Heckscheibenantenne einfach an der FRONTscheibe angebracht. Einbau war einfach, Antennen und Stromkabel habe ich am Himmel und dann die A-Säule runtergelegt, hinterm Tacho in den org. Kabelbaum "eingezocken" und eingeclipst, kam dann direkt am Radio aus, ging von der Länge wunderbar.
    Habe das Stromkabel zusammen mit dem Remotekabel der Musikanlage in einen Flachkontakt gecrimpt und dann in den ISO- Stecker des Radios eingezogen, quasi fast wie original. Das Massekabel habe ich an die Schraube der Sonnenblendenhalter- Schraube gelegt, war nen Ringkabelschuh dran, wo man das Loch etwas vergrößern musste.
    Empfang ist soweit wunderbar, kann mich nicht beschweren. Rauscht ab und zu ganz wenig, kommt aber auch auf Standort und Sender an. Auch während der Fahrt gibt es keine Probleme.
    Von der Optik her ist die Antenne relativ unscheibar, für Perfektionistten aber wohl auch nicht ganz geeignet, da man den länglichen Klebestreifen, der gleichzeitig wohl als "Antenne" oder dergleichen fungiert, von draußen beim genaueren hinsehen doch deutlich sieht. Mich stört es aber nicht.
    Fazit: Nach fast zwei Jahren wieder mit Radioempfang und alles TIP TOP! :-i
    Gruß,
    David
  • http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/thread.php?threadid=65892&hilight=antenne%2A
    http://www.wolfsburg-edition.i…=73711&hilight=antenne%2A
    http://www.wolfsburg-edition.i…=48823&hilight=antenne%2A
    http://www.wolfsburg-edition.i…=32397&hilight=antenne%2A
    noch mehr :zwinker: klick
    und ja, genau die habe ich auch verbaut und würde es immer wieder tun. gibts die aktuell noch bei irgendwem? Bei mir ist es schon mit Sicherheit 3 oder 4Jahre her...
