Weitecgewinde, Frage zu Motorumbau
  • Hallo,
    da immernoch der Umbau meines Golf3 auf VR6 im Raum steht, bin ich dabei, alles durchzuplanen, um möglichst wenig Engpässe zu erleben. Verbaut ist das Weitec Gewinde Hicon GT bis 890kg Achslast und das hat wenn es hochkommt 5000km runter (1,5 Jahre alt), von daher wäre es schade, ein neues Fahrwerk anzuschaffen. Nach Rücksprache mit Weitec kann ich die beiden vorderen für den VR zugelassenen Hauptfedern für ~120€ bekommen.
    Muss ich sonst irgendetwas tauschen oder reicht es, die Hauptfedern zu wechseln? Domlager und Federteller und so sind mit dem Fahrwerkseinbau getauscht worden. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sind das die einteiligen Domlager.
    Mit dem VR sollten auch Plusachsen (wg besserem Fahrverhalten, Stabi, .. ) Einzug erhalten. Die Federbeine passen da genauso dran, oder? Ich hatte noch keine Plusachse in der Hand, von daher muss ich doof fragen.
    Gruß,
    Stefan
    Daily Drive: Audi A3 Sportback, 2.0 TDI 170PS, Quattro Sportfahrwerk, BBS 20 Speichen 18", Sline Paket, Sline Teilleder, Panoramadach ..
    Summer Drive: VW Golf 3 GL, 2.8l VR6, S3 Bremse, Weitec Hicon GT, 9Arm Slines 17", Magnaflow CatBack ..
  • sweit mir bekannt ist, sind die dämpfer auch anders. also die hauptfeder muß getauscht werden. bau gleich das große domlager ein und es passt. dazu brauchst du das domlager + axiallager + mutter + anschlag oben.
  • wenn er nen nach 95er hat, dann hat er das schon.
    Weitec hat bei den Fahrwerken was umgebaut, deswegen sagten die mir vor ca nem Jahr, dass bei meinem 10/2003er Hicon TX nix mehr machen könnten und in dem Fall ganz neu müsste. Damals waren aber alle 4 Dämpfer platt und Federn (auch die 890er Fassung) fertig und verrostet. Und das nach 2,5 Jahren! Hab dann gegen ~50 % Kulanz nen neues mit hoher Achlast genommen. 980 KG warens glaube ich.
  • alles klar, danke Leute :)
