Hallo
Würde gern wissen ob ich diesen Temp -Geber der seitlich in der Ansaugbrücke beim VR6 sitzt unbedingt brauche?
Wenn ja wo könnte ich den noch hinsetzen ausser der Brücke?
Wieso haben nicht alle VR6 Modelle diesen Temp -Geber ?
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/62/1544-623de54d84543757f21e122470cb8090672d160d.jpg)
Ansaug-Temp.-Fühler beim VR6 wichtig
kann mir keiner sagen ob ich den unbedingt benötige
VW hat den damals bestimmt nur eingebaut, weil er blöd in der Werkstatt rumlag
ich tipp ma ganz einfach auf genauere gemischbestimmung und ausserdem kontrolle des lmm, ob dessen temp-wert (der das gemisch ja mitbestimmt) auch korrekt ist.
insofern sicherheits/kontrollmaßnahme! -
Die Ansauglufttemperatur fließt in die Zündzeitpunktkorrektur ein. Bei wärmerer Luft wird der ZZP nach spät verschoben.
Ganz verzichten würde ich auf den Sensor nicht.
Wenn du ihn von der originalen Position unbedingt weghaben möchtest, würde ich überlegen den Sensor in das untere, kurze Saugrohr zu montieren. Diese Position wäre noch relativ nahe zur ursprünglichen Position. Zur Not kämen auch noch der Schlauch zwischen HFM und Drosselklappe oder auch der Lufikasten in Frage. Wobei an diesen Stellen die Temperatur etwas niedriger wie im Saugrohr sein wird.
