Hallo alle, ich bin ganz neu hier...sozusagen meine Premiere
ich habe in meinem G2 ein Blaupunkt MP74 Seattle (das Los Angeles mit Sparausstattung). Das Radio hat einen Ausgang für einen Sub.
Meine Frage nun, macht es Sinn den Ausgang zu nutzen? Bisher läuft mein Sub über der Tiefpass- Filter der Endstufe. Wenn ich jetzt den Subausganz nutzen wollte müsste ich dann das Monosignal aus dem Radio auf zwei Eingänge der Endstufe paralell verteilen? Oder wie macht man das. bringt es klanglich etwas? oder laß ich es wie es ist? Oder noch ne seperate Endstufe (zb ne 2 Kanal als Mono gebrückt) einbauen?
Wer weiß was dazu?
Dankeschön schon mal im Voraus.
matze
Blaupunkt MP74
Hi!
Vllt. solltest du vorher mal deine komplette Verkabelung posten. Ob nur eine Endstufe, was ist alles an der/den Endstufe(n).Subausgang am Radio macht schon Sinn, habe und nutze den auch an meinem JVC Radio. Auf den Ausgang kommen vom Radio nur die tiefen Frequenzen, die der Subwoofer benötigt. Zusätzlich kann man dann die Lautstärke des Subwoofers am Radio seperat von den anderen Lautsprechern managen (ob das dein blaupunkt auch kann, weiß ich jetzt allerdings nicht?).
Ich geh mal von einem Sub, einem Frontsystem und einer 4-Kanal Endstufe aus. Nicht die beste Möglichkeit, aber geht ja auch.
Auf Kanal 1+2 gebrückt der Sub, auf Kanal 3 und 4 das Frontsystem. Die Cinchkabel für Kanal 1+2 kommen an den Subout des Radios, die von Kanal 3+4 an die regulären Cinchausgänge. Und schon kannst du den sub eigenständig regulieren!
grüße
david -
Ich glaube, der Subausgang bei den Blaupunkt (So wäre es bei meinem LA MP 71) ist wirklich nur einer...
Ich habe es über die normalen leitungen laufen,. obwohl du es, wie Royale schon beschrieben hat, extra regeln könntest. -
Danke für die Infos
ich denke auch ich werde das mal testen. Ich habe heute einen 2 Kanal heute für den Sub am "rear" Chinch Ausgang und nen 4 Kanal für Frontsystem und etwas rearfill am "front Chinch", wobei die Eingänge mit Y-Kabel verteilt sind. Das Lautstärke Verhältnis regel ich am Amp, damit die hinteren Boxen wirklich nur auf der hinteren Bank zu hören sind....Aber ich werde da einfach mal testen, mal sehen wie sich das am besten anhört. macht ja auch Spaß ein wenig zu spielen.
Na dann, bis dann
Matze -
dem kann ich zustimmen
Falls du die verkabelung dann doch nach schema von royale optimierst, da diese nämlich die optimale lösung bei einer 4 kanal wäre, so bedenke, die frequenz lieber am radio einzustellen als über die endstufe... Lass die endstufe auf allen kanälen als fullrange laufen, da das radio nämlich digital besser regeln kann, als du über die stifte der endstufe ...
ich hab beispielsweise das frontsystem ab 80hz aufwärts, den sub ab 80 hz abwärts geregelt...
bassboost aktivieren kann, muss aber nicht, zu verzehrungen führen...
Lieber die lautstärke per endstufe höher drehen...
Und lass die finger sowohl an der endstufe als auch am radio von der einstellung "loudness"... Führt auch zu verzehrungen ...Viel spaß beim optimieren
