weiße Dichtmasse in der Endstufe !!!
  • Hallo,
    habe gestern meine Sony Endstufe auseinander gebaut weil ich das Gehäuse zum verchromen schicken will.
    Beim auseinander bauen ist mir aufgefallen dass zwischen dem Gehäuse und den Anschraubpunkten der Platine ( wo die Platine ans Gehäuse verschraubt wird) da dazwischen eine weiße Dichmasse einespritzt wurde.
    Die Dichtmasse habe ich dann mit einem Lappen entfernt und sauber gemacht.
    Weiß jemand was das genau für eine Masse ist, warum sie angebracht wurde und brauche ich so eine Masse wieder wenn ich die Endstufe nach dem verchromen wieder zusammen baue.
    gruß fmb.drobo
  • Das einzige was ich an weißem Zeug in Endstufen kenne ist Wärmeleitpaste. :wink
    Und in dem Fall solltest du wieder welche dranmachen, wenn du die Endstufe zusammenschraubst.
    Welche Sony Endstufe isses denn? Noch eine der schönen alten aus der "Vor-X-Plöd" Ära? (Dieser Name... :-r :lol )
    Abgesehen davon empfiehlt es sich ohnehin wenn man die Endstufe überarbeitet (z.B. Kondensatoren ersetzt usw.) auch die Wärmeleitpaste zu erneuern, weil auch diese altert.
