Wer kann mir sagen wie man das errechnet?
Ich habe eine Felge die eine breite 9,5" Zoll ET 52 hat
Wenn ich die jetzt auf 8" Zoll breite verkleinere, was für ne ET hat die dann?
ET umrechnen Felgen verkleinerung/vergrößerung
kommt drauf an ob du nur aussenbett oder aussen und innen änderst oder nur innen
Wäre nur ein anderes aussenbett
8" et 73 oder 72 je nach dem wie man rundet
andreas: Wie kommst Du auf 73 bzw 72?
Wenn man davon ausgeht, das die Felge verkleinert wird, indem man nicht das vordere Tiefbett verkleinert, sondern hinten das der Felge, dann kann die ET ja nicht größer werden, da die Auflagefläsche 1 Zoll weiter nach innen versetzt wird. Wenn ich das ausrechne, dann komm ich auf eine ET von 33.
Hier zur Berechnung:
Gesamtbreite 9,5J Felge: 24,13cm
ET 0 bei 12,065cm
Länge von außen bis ET 52: (12,065-5,2) 6,87cm
Gesamtbreite 8J Felge: 20,32cm
ET 0 bei 10,16cm
Da das Außenbett gleich bleibt ist dies wie bei der 9,5J: 6,87cm
ET bei 8J: ET0-Außenbett(10,16-6,87):32,9 -
Original von Slow Rider
Wäre nur ein anderes aussenbettdeshalb kommt andreas da drauf....
"lesen hilft" :-r
