komisches geräusch beim fahren
  • komisch zu beschreiben..
    ich geb bisschen gas, dann machts ab und zu mal "klack-klack-klack" dann ist es wieder weg.
    so wie ich das mit bekommen hab, war es nach einer rechts-links-rechts-links kurve, ab da hab
    ich dieses geräusch gehört. hab schon in motorraum und hintersrad geschaut.. sehen tut man nix.
    am rad gewackelt. eigentlich auch alles normal.
    ist die linke seite..geräusch kommt von vorne :?:
  • Glaube nicht das dir so einer wieterhelfen kann...!Müssteste schon was genauer beschreiben!Metallisches Geräusch?Laut?Immer gleich?Kommts evtl.vom Motor?Achse?Domlager?
    EDIT:Antriebswelle ist eher nen knacken beim anfahren...würde ich sagen...
  • ich hör nur ca. 3x klack klack und weg isses..
    was mir noch einfällt.. neben der batterie lag ein trichterartiges gummiteil beide seiten offen!? weiß nur
    nicht wohin das gehört.
    anfahren.. = beschleunigen... oder?
    EDIT:
    ob das hier relevant is..keine ahnung.. das auto zieht "manchmal" leicht nach links...
    Original von Björn P.
    Nicht nur.
    Wenn der käfig gebrochen ist wo die kugeln drin sind haste das auch in kurven und beim beschleunigen...
  • Ich weiss wie schwierig das ist so etwas zu beschreiben, das kenne ich zu gut. Das Problem ist nur das man so oft auf Fehlinterpretationen kommt und an den völlig falschen Stellen sucht, ich weiss wovon ich spreche. So wurde bei mir aus einem kaputten Radlager irgendwann kaputte Antriebswellen, Getriebeschaden usw......
  • war heute nochmals unterwegs..
    das geräusch klingt so, als würde metall oder sowas zusammenklopfen..
    tritt meist bei langsam fahrt auf, dann auch öfters lauter.
    meist bei rechts kurven und wenn ich abbrems, dann klopfts lauter
    das ding im bild lag neben der batterie rum, keine ahnung wohin das gehört.
    kennt ihr das?
  • Hirschmann-Logo drauf? Das sieht nach irgendwelchem Audio-Kram aus - eine Abdeckung für einen HiFi-Batterie-Anschluss oder so etwas... Hat jedenfalls nix mit Deiner Knaxerei zu tun :wink
  • und wenn du schon unten bist dann pack mal an jede antriebswelle und schau wieviel spiel das teil hat... ein ganz ganz kleinen bischen spiel is noch normal aber wenn es sich sozusagen nen cm oder mehr bewegen lässt dann wirds verdächtig...relativ sicher kannst du dann gehen in dem du mal in einen wendekreisel fährst und voll einschlägst und rumfährst ... einmal in jede richtung (damite weißt obs die rechte oder linke ist) wenn es eine der wellen ist dann klackt das so alle sekunde einmal .. vieleicht auch knaopp zweimal.
    grüße d0d0
  • So bräuchte jetzt auch mal eure Hilfe.
    Und zwar macht mein Golf 2 immer so ein Klacker Geräusch sobald ich in eine Rechts - Kurve fahre.
    Wichtig dabei ist das dieses Geräusch NUR auftritt wenn ein Gang drin ist und ich am Gas bin, egal wieviel.
    Das Geräusch ansich lässt sich mit einem hellem Klackern vergleichen, der Intervall zwischen dem einzelnen "Klacken" wird mit zunehmder Geschwindigkeit kleiner.
    War heute vermessen und dachte mir vielleicht hat jemand vergessen etwas anzuziehen, aber das Geräusch ist jetzt nach dem Vermessen
    noch immer präsent.
    Achsmanschetten sind alle neu, Antriebswellen beide "neu"(gebraucht gekauft, sind aber i.O.), Gummis wurden alle vor zwei Wochen gegen PU getauscht.
    Weiß da vielleicht jemand etwas? :?:
