Heizung RICHTIG entlüften
  • erstmal genug Druck aufs System (aber nie mehr als 2,4, denn ab 2,5 gehts Sicherheitsventil auf), dann Ventile alle voll auf, und unten anfangen! Am besten mit dem, der als nächstes zur Heizung steht! und dann von unten nach oben durcharbeiten!
    Zwischendurch muss man halt auf den Druck achten! Am besten ist da ne zweite person, die an der Füllanlage steht und drauf achtet! während der Entlüftung sollte der Druck nie unter 1,5 bar fallen!
    Wenn dann alles entlüftet ist, knapp 2 bar aufs System und fertig! :zwinker:
  • Bei einem Heizkörper hab ich schon mal das Problem, dass sich das Teil unter der Entlüftungsschraube mitdreht. Ok Kann man festhalten. Aber da kommt nix! Gar nix! Keine Luft, kein Waser. Und dieser Heizkörper wird auch nicht 100% warm!
  • thermostatventil abnehmen und dann den kleinen stift der darunterliegt bewegen.
    dann wird die heizung schonmal mit in den kreislauf wieder aufgenommen. dann kannste bestimmt auch entlüften.
    wassersystemdruck sollte kalt in etwa bei 0,8 bar liegen. der rest reguliert sich von allein!
    Golf 2 CL Madison 16VG60 :geil:
    Seat Alhambra 2,0 TDI :D
    Suzuki GSX-R 750 -L1 :zwinker2:
    Einmal editiert, zuletzt von Pinky1313 ()
    Original von Pinky1313
    Wat?!
    Also erstmal nicht das Thermostatventil abnehmen, sondern den Kopf. 0,8 bar auf der Heizungsanlage eignen sich nur bei einer Etagenheizung, 1,5 sollten es schon sein. Sonst arbeitet das Ausdehnungsgefäß nicht ordentlich.
    Eddi
    Wenn keine Luft und kein Wasser kommt, ist wohl der Lüfterstopfen verstopft.
    Abhilfe: Kopf auf Frostschutz drehen und langsam die Verschraubung am Ventil lösen. Solange, bis Wasser kommt.
    Wichtig beim Entlüften. Pumpe sollte nicht laufen, sonst verwirbelt sie die Luft im System und man bekommt die Anlage nie sauber entlüftet...
