Probleme bei Sitzheizung nachrüsten Golf 3!!!
  • Hallo Leute,
    ich dreh bald durch, ich krieg das nicht gebacken den Sitzheizungskabelbaum richtig zu installieren, das Problem ist, es soll angeblich diverse Verteiler auf dem Sicherungskasten geben, aber die habe ich überhaupt nicht!
    so soll es nach der Anleitung aussehen:
    aber bei mir gibt es diese Verteiler nicht!
    ich habe nur einen anderen Verteiler unter dem Tacho, wie auf den Bildern zu sehen ist, habe in der Suche was von "Diagnose" Steckern gelesen, auf jeden Fall funktioniert es so nicht!
    Was kann ich jetzt machen um das zum laufen zu kriegen? Sonst müsste ich vielleicht wo anders abgreifen?! Aber am liebsten wären mir diese Verteiler!
    Hier noch Bilder wie das bei mir aussieht:
  • jaa das hab ich jetzt auch soweit rausbekommen, relais schalten auch!
    nur wo kommt der stecker für die beleuchtung hin? da wie auf dem bild geht es nicht und hinter dem gelben verteiler in dem blauen passiert auch nichts, weißt du wo der hingehört?
  • Hi !
    Also der Stecker für die Beleuchtung muss da mit rein, wo auch die anderen grau/blauen Leitungen dran sind. Wenn am Schalter nichts passiert, mal Spannung messen. Sind an Klemme 58b 12V vorhanden, ist die Beleuchtung im Schalter defekt.
    Aber so wie ich das sehe, hast du den da schon drin. Hast du Masse schon an dem runden Verteiler angeschlossen ? Mess mal bei eingeschalteter Beleuchtung am Schalter.
    ThomasK
  • ja genau da steckt der von der beleuchtung auch drin!
    der schalter ist nagelneu, den habe ich gestern bei vw neu geholt!
    masse ist natürlich im verteiler drin, relais schalten ja auch schon, also bis auf beleuchtung läuft es ja auch..
  • Dann mess mal am Stecker direkt, ob du die Spannung da messen kannst. Klemme 58b und 31.
    Aber ich hatte das auch schonmal, das ein neuer Schalter defekt war. Ist der Kabelbaum neu und nnicht original VW ? Villeicht ist da was vertauscht. Da im Schalter ja Leds sind leuchtet die bei der verpolung nicht. Ckeck mal, ob der brauche auf 31 am Schalter und der grau/blaue auf 58b geht.
    ThomasK
  • tja leider bleibt natürlich eins nicht aus, die matten gehen nicht alle
    es ist so das nur die lehnen elemente funktionieren, aber beide elemente wo man drauf sitzt, gehen nicht!
    das gleich beide nicht gehen find ich merkwürdig, was kann das sein und wie kann ich feststellen was falsch ist?
    matten durchmesser hab ich mal gelesen, müssten einen widerstandwert von 6 ohm haben, das probier ich mal aus, aber sonst jemand noch ideen?
  • Hmm. Also die Matten sind in Reihe geschaltet. Wenn die untere Matte defekt ist, geht gar nichts.
    Also so kenn ich das jedenfalls vom 2 er und Corrado. Ich meine das ist bei denen nicht anders. Bist du sicher das die nicht warm werden ? Ich habe festgestellt, das die Dinger mit zunehmendem Alter ihre Heizleistung verlieren. Im Corrado habe ich einen neue Lehnen Matte verbaut. Die wird vom gefühl her wärmer als die Sitzflächenmatte.
    ThomasK
  • das stimmt, sie sind in reihe schaltet, aber beide lehnenelemente werden richtig heiß!
    ich bin völlig irritiert, strom kommt auf jeden fall bei jeder matte an, das heißt es kann nur jeweils die sitzmatte sein, wie kann man an denen denn überhaupt den widerstand messen?
