Dringend, Länge Bremsrohr Hinterachse Golf 2 mit Scheibenbremse
  • Brauche ganz dringend die ca. Länge der hinteren Bremsrohre an der Hinterachse vom 2er mit Scheibenbremsen (BJ 91). Will die bei mir neu machen und brauche zum Bestellen die Länge dieser Teile. Sind die auf beiden Seiten gleich lang? Weiß ich jetzt so gar nicht mehr aus dem Kopf...
    Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar ;)
  • Hi,
    gleich Lang auf nicht ganz. HR sind es ca. 770mm und HL 720mm. Ist aber die 3er Achse,also ca.20mm länger. Die Maße beziehen sich auf den originalen Verlauf und da kannste eh noch an Länge sparen.
    Grüße :wink
  • Hi !
    Schau mal bei mir in den Beitrag. Wenn du die gleiche Leitungsführung hast, wie ich, dann kann ich nachher noch nach der genauen Länge schauen. Ich habe mir meine aber auch auf Länge angefertigt, da alles zu lang oder zu kurz war. Aber ein paar cm kamm man die ja hinbiegen. Gibt es immer in 5 cm Schritten
    ThomasK
  • die 700er reichen dann locker aus und Original ist es ja so, dass die Leitungen seitlich am Träger hoch und runter verlaufen und da kannste Material einsparen.
    Mehr kann ich Dir leider nicht sagen...
    Grüße :wink
  • Nur wenn er die gleiche Achse hat, wie ich auch, dann sind die viel zu lang, weil die Clipse an anderen positionen sind. Ich meine was mit 50 cm gemesen zu haben.
    ThomasK
