Mal wieder der RP Motor :(
  • Moin
    Hab da mal ne Frage an euch. Ich habe schon sämtliche suchen durchgeschaut und gemacht und getan. Ich komm nicht auf dieses Problem, deswegen schreib ich das mal auf:
    Also mein Motor 1,8RP läuft im Leerlauf wie ein Uhrwerk, sobald er warm wird fängt er an zu sägen. Im LL nur ganz schwach zwischen 600 und 1000 U/min und bei Teillast fällt er von z.B. 2400U/min runter auf 600U/min. Man kann ihn dann nur Retten wenn er Vollgas bekommt.
    Bereits ersetzt:
    -Flansch zwischen Monojet und Ansaugbrücke
    -Zündkerzen
    -Blauer Temp. Fühler
    -Komplette Monojet
    Falschluft zieht er nicht, da abersprüht. Lambdasonde abgezogen keine Änderung.
    So, also ich weiß nicht weiter. Habt ihr irgendwelche Ideen?
  • Das hat er mit 2 Versciedenen Monojets gemacht? Sollen die beide den gleichen Fehler haben? Unwahrscheinlich. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
    Evtl ein Fehler im STG.
  • So Fehler gefunden. Es war weder ein Schlauch, noch ein Ventil noch die Monojet.
    Ich habe einfach mal den Stecker vom Steuergerät abgezogen, da ich keinen Plan mehr hatte und siehe da: Stecker und STG übelst Korrodiert.
    Trotzdem Danke an alle.
