16V läuft nur auf 2 Zylindern
  • Hallo,
    ich habe folgendes Problem an meinem 16V PL. Habe mir einen Golf 2 16V PL gekauft und den etwas überholt. Jetzt bei der Komplettierung des Wagens, habe ich das Problem das der Wagen nur noch auf 2 Zylindern läuft.
    Habe schon folgende Sachen getestet:
    - Einspritzventile vertauscht ( Problem wanderte aber nicht mit, und die Zündkerzen rochen auch gut nach Benzin, Sprit sollte also anliegen)
    - Zündkerzen geprüft, sind auch alle ok (waren auch neu)
    - Zündkabel durchgetauscht ( Problem blieb aber immer auf den gleichen Zylindern), also sollten Kabel auch ok sein
    Zylinder 2 und 3 wollen einfach nicht laufen. Hatte damals auch mal die Verteilerkappe runter, die sah innen aber noch soweit fit aus und war auch schon ein Austauschteil. Meiner Meinung muss es an der Zündung liegen. Vllt. das an der Verteilerkappe für Zylinder 2 und 3 kein Kontakt besteht. Fällt jmd. von euch sonst noch ein möglicher Übeltäter ein?
    Achso, am Verteiler, STG usw. habe ich nichts gemacht und wurde auch nichts verändert!
    Gruss
    Andreas
  • Also Zyl. 1 ist ja auf der BFS und dann 2 -4 zur Fahrerseite, wenn man vor der Wagen steht. Zündfolge ist dann ja am Verteiler 1 - 3 -4 -2.
    edit: Am Zündverteiler ist ja eine Markierung für den 1. Zylinder (Sollte eine Kerbe sein, ist doch richtig oder liege ich da falsch?)
    edit2:
    FranzXaver: Vielen Dank für den Tipp, bin durch dich aufs Problem gestoßen. War doch anders als vermutet die Zündreihenfolge. Hatte im Uhrzeigersinn gesteckt, muss aber ja gegen den Uhrzeigersinn sein. Jetzt läuft der Motor wie am Schnürrchen!
    Gruss
    Andreas
