sind grad dabei einen neuen GX Motor einzubauen und dann wollte ich fragen ob Man die Servolenkung(Mit Pumpe) usw aus dem RP Motor verbauen kann? Und wie sieht mit dem Getriebe ausm RP? Brings das irgendwelche Vorteile bzw Nachteile? Wollten den Eigentlich tauschen weil der 3.Gang immer kracht beim Einlegen
Fragen zu GX und Getriebe
Einbau der Servo ist kein Problem. Hatten wir schon oft das Thema. Mußt mal die Suche quälen.
Was für ein Getriebe ist denn verbaut? Normalerweise geht das schon. Kann aber sein, daß das RP-Getriebe schon die 100er-Flansche für die Antriebswellen hat, dann mußt Du die umbauen. Das Getriebe des GX sollte 90er-Flansche haben. -
Original von RedRacer
[...]Und was für ein Getriebe habt ihr denn vom RP?
Mit GX und RP wurden z.T. auch die gleichen Getriebe, z.B. AEN, eingebaut -
Welches Getriebe verbaut ist weiß ich nich, muss ich mal heut abned nachgucken aber ich weiß das das getriebe wasa im moment eingebaut ist einen anderen schalter für den rückwärtsgangs als der Schalter wie vom RP Motor
