Wie reinigt ihr eure Kabelbäume?
  • Hab schon die Suche bemüht, leider hat die nichts ausgespuckt.
    Hab jetzt einen total dreckigen, öligen G60 Kabelbaum vor mir liegen. Wie reinige ich den am Besten?
    Kann ich den ev. mit einem milden Lösemittel in ein Ultraschallbad werfen. Anschließend natürlich noch alles mit WD40 konservieren.
    Hab auch schon von Leuten gehört die Ihre Kabelbäume in die Waschmaschine gesteckt haben, wobei ich befürchte dass bei dem ganzen Geschleuder eher nur Kabelbrüche produziert werden.
  • Mach nur mit WD-40 und einem Lappen. Das dauert zwar ist aber besser. Kabel die Wasser abbekommen werden zu hundert prozent irgedwann porös. Durch die Kapilarwirkung im Kabel zieht sich das überall hin. Waschmaschine ist echt brutal...
    MfG
    Bastard2
  • mit einer zahnbürste und etwas Spülmittelwasser sollte das ganz gut funktionieren, evtl. auch mit Isoprophylalkohol und nem Tuch, das löst so ziemlich alles an Öl und Fett, nur wie schon gesagt aufpassen, dass du die Kontaktstellen nicht beschädigst, zur not eben neue setzen =)
    Der Lader bläst, der Lader lacht, er hat den Sauger blatt gemacht :)
    Einmal editiert, zuletzt von Schwaben-1er ()
  • mit der Zahnbürste dauert doch das ewig :lol
    Die Lösung wollte ich eigentlich nicht hören :D
    Wir haben in der Firma ein professionelles Ultraschallreinigungsgerät, ich bräuchte nur ein Reiniungsmittel dass die Isolierung, Stecker und Kabel nicht angreift.
    Das mit dem Silikonspray hört sich ganz gut an, nur wird mir darauf das Tape zum Bündeln der Kabel nicht haften..oder..
    Mit was tapped ihr die Kabelbäume eigentlich ein? Gibts zB. das originale VW Gewebeband noch zu kaufen?
  • also das wärs mir aber wert, bin eben der Meinung wenn man etwas macht, dann ordentlich und wenn es etwas länger dauert ist das eben so und fertig :D und zum Thema wie einwickeln ich würde da nen Schrumpfschlauch nehmen, ne bessere Isolierung gibts eig. net.
    Original von localrider
    entwickeln und neu wickeln. Wenn, dann kannste die äußeren Kabel reinigen. Nicht schlagen, ich hab Bremsenreingier genommen. :D
    Grüße :wink
  • Also die Kabel sollte mann mit Reinbenzin reinigen einsprühen mit irgendwelchen Lösungsmitteln oder Silikon würde ich lassen sowas greift mit der Zeit die Isolierung an und verändert sie auch für die Stecker kein Kontaktspray das lässt die Dichtungen aufquellen und kann sie auch zersetzen !
    Zum Isolieren PVC Isolierband nehmen das schützt die Kabel vor Wasser und verottet nicht wie das Gewebeband !
  • Also von dem Schrumpfschlauch würde ich die Finger lassen denn 1. gibt die mit Kleber, wenn du dann nochma ein draht verlegen musst siehts sch... aus und 2. wird der Schlauch richtig steif und lässt sich nur in 'heißer' form leicht biegen...
    Original von Hafensaenger
    volle Zustimmung :-i
    Original von Garlock
    von der Haltbarkeit her schon, aber sieht nicht so schön aus, wie das flauschige Band :]
    Grüße :wink
  • @ Garlock
    mit Reinbenzin meinst du doch bestimmt Reinigungsbenzin und nicht den guten Super Plus :]
    Ich nehm auch lieber das flauschige Gewebeband, sieht einfach schöner und ordentlicher aus, als mit dem PVC Band.
    Dann werd ich eure Ratschläge mal berücksichtigen und mal schön meine Zahnbürste zum Kabelbaumputzen zu degradieren.
  • Ich würde ihn einfach mit reichlich Bremsenreiniger abspülen.
    Fürs einwicklen gut ablüften lassen, ich würde ne dann mit Selbstverschweissendem Isolierband einwicklen. Das löst sich nicht wieder sieht gut aus und ist dicht.
    Von sachen wie WD40 und Konsorten bei Elektrischen sachen unbedingt die Finger lassen. Diese Klamotten enthalten neben den Schmierstoffen jede Menge Lösemittel die die Isolieren auf dauer angreifen. Sowas hat an Leitungen und Steckern nichts verloren.
    Wenn du die Stecker konservieren willst nimm das Kontaktöl 2X hier http://www.electrolube.com/docs049/bcontact.html (die Sprühdose unten auf der Seite)
    Das ist für sowas gedacht. Hilft auch wunderbar bei Kratzenden Potentiometern in alten Radios u.ä.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Kein Reinigungsbenzin das ist nicht rein am besten Reinbenzin aus der Apoteke das verdunstet Rückstandslos und greift auch nicht die Isolierung an !
    Von selbstverschweissendem Isolierband würde ich die Finger lassen da weder Temperaturstabil noch Ölresistent !
    Aus dem Schaltschrankbau?! Zwar eine schicke sache aber weder Hitze noch Benzinresistent...
    nene, sind in den neueren Autos verbaut und sind ganz sicher gegen Hitze und Benzin resistent
    Grüße :wink
