Temperatur problem beim Golf 2 16V MKB: PL
  • wenn das thermostat erst bei 87°C öffnet wird der Thermoschalter den Lüfter sicher nicht bei 80°C einschalten sonst würdest du nie auf Temp. kommen!
    Wie schon gesagt die ventile raus, dann abchecken, dann posten was sich geändert hat!
    Rate spiel hilft nix und ventile rausnehmen kost nix!!
    mfg Manu
