Mein A3 Bj.'2003 mit 2l TDI (140PS) ruckelt beim gasgeben, wie wenn er nicht richtig diesel bekommen würde?
Hat jemand eine Ahnung was daran schuld sein könnte?
mfg markus
mfg markus
zb der lmm
Fährst du BIOdiesel oder so'n Schei*? Wie alt ist der Kraftstofffilter? Wenn der zu ist, dann ruckeln die Motoren gerne beim beschleunigen.
Hast du mal den Förderdruck der Tandempumpe geprüft/prüfen lassen? Unter 3,5bar stimmt was nicht. Wieviele Kilometer? Wurden die Gummiriner der Pumpedüse schon mal erneuert?
ich tipp auch auf lmm, is doch fast immer die ursache,
werkstatt un fehlerspeicher auslesen lassen, die sagen dir dann was es is un es kostet net mal was
Was ist Imm?
DANKE
mfg markus
lmm = Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser
hallo nochmal,
so, Problem ist behoben! Ursache war der Kraftstofffilter. Den haben wir getauscht und nun geht er wieder ohne ruckeln usw.!
mfg markus
Jo, hab ich vermutet
