passt das???
Sollen wohl nur länger&härter sein...
hat das schonmal jemand probiert???
oder evtl mal biler zum vergleich???
passt das???
ja passen wie schon gesagt sind länger und ob härter kann ich leider nicht sagen!
Wir hattens im 2er syncro ..
die federn sind glaub ich härter wenn ich des damals richtig aufgefasst hab
Logisch Härter bzw Höher weil der Passat doch schwerer ist als der Golf, oder?
ZitatLogisch Härter bzw Höher weil der Passat doch schwerer ist als der Golf, oder?
Was willst du damit sagen?
Das die Federn für ein Fahrzeug ausgelegt sind was ein Höheres gewicht hat als der Golf...
das ist ja wohl klar...
Passat ist ja schwerer als ein Golf
Hat jemand ERFAHRUNGSWERTE bezüglich des umbaus in eine Golf 2???
Mal abgesehen davon das die Betriebserlaubnis vom G2 erlischt ! :-r
Zitatweiß nicht mehr waren tieferlegungsfedern fürn passat (der fuhr damals mit ca. 7cm rum) und im golf warens nicht viel unterm country denk mal ca. 3-5cm weniger als country...
komme bei deiner rechnung nicht ganz mit
kannst du mal bitte angeben,was der golf ca mit passat federn hoch kommt???
MfG
ZitatMal abgesehen davon das die Betriebserlaubnis vom G2 erlischt ! 27
Selbstverständlich...
ER schreibt doch das es tieferlegungs federn waren
und ein passat war mit den Federn auf 7cm Bodenfreiheit runter...
die selben Federn in einen Golf country eingebaut lag der 3-5cm tiefer wie ein Serien Golf Country....
so schwer zu verstehen?
ich glaube langsam habe ich es...
im passat 70mm tiefer als orig...
im Country 30-50mm tiefer...
also quasi 20-40mm höher im golf...
das wollte ich wissen...
THX...
mhhh... net ganz
Der Passi hatte 7cm Bodenfreiheit (in etwa)
und der Golf war mit den Tieferlegungsfedern ausm Passi ein wenig (4-5cm) tiefer als ein Country...
Ich denk mal mit Standart Passat federn kommst sicher auf über 20cm am schweller!
ich werde es selbst testen...
werde mich erstmal nach teilen umschauen...
Mfg
