Warum fehlt beim G60 Kompf ein Lagerbock
Die Erste die mir eingefallen ist wo ich das das erste mal gesehen habe ist die.....Die Ingeneure waren wohl :-5
Aber soweit mir bekannt ist es wohl Weggefallen um Material zu Sparen.... Wniger Schrauben, Lagerböcke, Stehbolzen.... Usw.... Der Rohling des G Kopfes ist ja für zig verschiedene Motorversionen gedacht.... Das macht aber nix... Selbst bei unserem Ü-260 Ps 8V G60 gabs nie Probleme
Der hat dort nen Überdrückventil für den Ölkreislauf sitzen.
Um zu sparen wurde das mit Sicherheit nicht gemacht, jeder 45PS Polo hat 5 Lagerböcke! -
Alle Hydro-Köpfe haben lediglich 4 Lagerstellen an der Nocke, die alen Köpfe machanischen hatten/haben noch 5.
Da ich beim Google nix gefunden habe will ich die Frage mal einem von unserem anderen Forum stellen der bei VW Arbeitet
:-r irgenwann lerne ich noch wie man Google schreibt :-r
Original von Marlboro Man
Alle Hydro-Köpfe haben lediglich 4 Lagerstellen an der Nocke, die alen Köpfe machanischen hatten/haben noch 5.Warum die alten ?? Ab 95 hamse auch wieder 5 böcke !
Gruß Jan
Warum das so ist kann ich dir auch nicht sagen. Fakt ist das die Köpfe für mech. Stössel 5 Lagerstellen haben, alle mit Hydro´s haben 4.
Was sich die Jungs bei VW dabei gedacht haben ist mir auch ziemlich egal, es funktoniert, also ist es in Ordnung.
Laut jhims bd.160 haben die 8V 5 Lager.
Im Bd.112 wird von 4 Lagern gesprochen.
Dort sollte auch stehen, warum das eine Lager fehlt.
Also? Wer hats zur Hand?
im band 129 sind das auch 5 lagerböcke
Fakt ist das die Köpfe für mech. Stössel 5 Lagerstellen haben, alle mit Hydro´s haben 4.Eben nicht , wie oben schon geschrieben ab 95 wieder 5 Lagerböcke , das die auch Hydros haben dürfte klar sein .
Gruß Jan
Original von Mr. Deep
Gruß JanSo sieht's aus... Das sind imho dann auch die Köpfe mit den 7mm Ventilen.
Ist im Endeffekt ja auch egal. Sogar die R6 TurboDiesel haben nur 4 Böcke. -
Schwachsinn! hat rein gar nichts mit mech/hydro zu tun, nen 45PS Polo 86C hat auch 5 Lagerböcke mit Hydro!
Sie auch AAU oder AAV oder NZ oder 3F oder PY! Sind alles Hydro mit 5 Lagerböcken BJ 90 - 94! -
Es stimmt das bei den grossen Vierzylinder Motoren der 4te Lagerbock der NW weggelassen wurde da dort die Ölrücklaufsperre für die Hydrostössel drinn sitzt !
Die kleinen 801 Motoren hatten alle 5 Lagerböcke !
Der fehlende Lagerbock hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer der NW !
Original von RadoG60
Sie auch AAU oder AAV oder NZ oder 3F oder PY! Sind alles Hydro mit 5 Lagerböcken BJ 90 - 94!Ich dachte es wäre klar das ich von Köpfen für 827er Motoren spreche wenns im hier gezeigten Beispiel um einen G60 Kopf geht!
Das die Köpfe ab einem bestimmten Prod.-Datum wieder 5 Lagerstellen haben kann gut möglich sein, hatte davon noch keinen in der Hand. Wo haben die dann die Rücklaufsperre sitzen?
