Problem Zündung G2 PL
  • Haben vor einem monat einen Golf 2 auf PL (130PS) umgebaut. Ist alles super gelaufen, bis heut früh.
    Auto ist 3min gelaufen und dann aufeinmal ausgegangen, wie als ob man ihn absaufen lassen hat.
    Dann Fehlersuche, kein Funke.
    Bereits von der Spule kommt nichts, nur ein kleiner Funke beim Einschalten der Zündung?? Weiss ja net ob das normal ist.
    Das Kleine Schaltgerät was auf dem Steuergerät im Wasserkasten sitz haben wir auch schonmal Probehalber getauscht, aber das wars auch nicht.
    Was könnte es noch sein? Das Auto müsste morgen wieder fahren ;(
    gruß Christian
  • bekommste den wenn du das Kabel von der Spule an den Motorblock legst und und die Zündung anmachst nen Funken :?: ?
    Eventuell Masseband am Kopf ab vonner Spule aus Kommend :?:
    Ansonsten leg mal die Zündkabel auch mitsamt Kerzen auf die Brücke und schalte dann die Zündung ein aus ein aus . da sollte dann auch nen Funke kommen .
    Gehe aber mal vom Hallgeber , Kabelanschluss Hallgeber und dem Masseband aus
  • alsoooooooooo.
    hab den anschluss am hallgeber überprüft, in dem anschluss sind ja 3 streifen (keine pins) und der mittlere ist aber irgendwie nur halb so lang wie die andern beiden, denke mal das dort kein kontakt sein könnte, aber warum hat es dann über nen monat ohne probleme funktioniert?
    das mit dem funken hat was mit masse zutun? wo geht der masse punkt denn hin von der zündspule? sicherlich an der punkt oben hinter der ansaufbrücke. werd ich lieber auch nochmal mit überprüfen, weil die jungs ja alles lackiert haben... naja, und ob sie den kontakt wieder frei gemacht haben is mir net bekannt...
    was mir nur so komisch vorkam das er aufeinmal ausgegangen ist und seit garnichts mehr geht...
  • Also wenn das Mittlere Kabel keinen Kontakt hat mit dem Geber dann funzt der auch nicht wirklich so wie er soll , kann sich losgerüttelt haben wenn da mal einer dran gewesen ist , eigentlich hat der eine Haltenase am Kabelstecker dran der das rausrutschen etc verhindern soll .
    Das Masseband an der Brücke bzw Kopf ist nur Verschraubt an der Spule und am Kopf / Block selber .
