ist es möglich die Anhängelast beim Golf III Variant zu erhöhen?
Fahrzeug
Golf III Variant
Baujahr 96
90 PS 1.8l
vorn 256 innenbelüftet
hinten Trommel
kein ABS
1200kg gebremst
AHK
Anhängerkupplung 1500 kg
Stützlast 75 kg
MfG
Fahrzeug
Golf III Variant
Baujahr 96
90 PS 1.8l
hinten Trommel
kein ABS
1200kg gebremst
AHK
Stützlast 75 kg
MfG
kauf dir en vari als syncro. der darf glaube ich 1500kg ziehen. sind halt mehr als der normale.
Komisch das der nur so wenig ziehen darf. Selbst mein G4 darf 1500kg gebremst ziehen
MFG
Da muss es doch irgendwie ne Möglickeit geben das zu erhöhen.
Die Anhängelast ist abhängig vom Fahrzeuggewicht. Das Zugfahrzeug muß im Regelfall immer schwerer als die Anhängelast sein.
Ausnahme: Syncro!
Wenn Du schon mal mit einem leichten Fahrzeug ein schwereres gezogen hast, dann weißt Du warum!
Die schwerere Zuglast macht im Prinzip mit den Zugfahrzeug, was sie will, und das darf nicht sein. Du hast dann keine Kontrole mehr über Dein (Zug-) Fahrzeug.
Kauf Dir einen Syncro, dann bist die die Sorgen los.
MfG
Wolfgang
Ich habe mich auch schon auf dem "Markt" kundig gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß es weder für die frontgetriebenen noch für die allradgetriebenen Golf 3 Variant ein Gutachten zur Anhängelasterhöhung gibt. Ebenso Volkswagen stellt sich quer, auch sie haben nichts weitergehend geprüft, was über deren Freigabe hinausgeht. Und bei dir sind es 1200 Kg gebremst, bei meinem Kombi, da 2.0 Syncro 1500 Kg gebremst.
Aufgrund dieser Konstellation habe ich mir auch den deutlich teureren Syncro gekauft. Mit 1200 Kg bin ich mit meinem Jetta wegen dem Allradumbau meines Golf nicht mehr klargekommen.
MfG Sven
Der Passat 35i darf mit dem selben Motor auch 1500 kg ziehen. Und viel schwerer ist der auch nich.
Darf er nicht... auch nur 1200.
Also gibt es da keine Möglichkeit?
Nein.
Mein Passy synchro darf auch nur 1500kg ziehen und ich weis nicht mehr genau was alles aber Pferdeanhänger und ich meine Wohnwagen bis 1800kg.
Und der wiegt 1500kg leer.
Mein Golf Variant darf aber auch nur 1200kg ziehen. Ich hab mal ein auto (relativ leer) auf nem Hänger heimgefahren und das war mit sicherheit knapp drüber aber da weiste warum nur 1200kg ziehen darfst.
Gruß Sebbi
der vari hat je nach ausstattung und motor doch nur 1050 bis 1100kg. wenn man einen ohne alles sieht. meiner mit dem aft hat laut schein 1115-1201kg je nach ausstattung. anhänger darf maximal das ziehen was die kiste leer hat. da ist halt ende bei 1200kg beim vari.
Kann irgendwie nicht. Meiner wiegt 1300 und ein paar gequetschte, darf aber laut Brief 1500kg ziehen also schwerer als der Zugwagen.
schau mal weiter im brief, wenn du noch den alten hast. dort steht unten irgendwo je nach ausstattung bis xxxx kg.
Bei PKW darf die zulässige Anhängelast das zulässige Gesamtgewicht des PKW nicht überschreiten. Bei Geländewagen das 1,5fache des zul. Gesamtgewichts.
MfG Sven
Aber wenn die zul. Anhängelast das zul. Gesamtgewicht nicht überschreiten darf dann wär es doch möglich. Meiner hat nen zul. Gesamtgewicht von 1615kg. Dann wären doch 1500kg zul. Anhängelast möglich.
Nochmal,
das zul. Gesamtgewicht ist hier nicht ausschlaggebend, sondern das Leergewicht (+ Fahrer). Wenn Du dein Auto leer + Fahrer fährst, hast Du keine 1600 kg!
Das ist doch nicht so schwer zu begreifen!
Mein Golf 2 1,6 TD hat auch ein zul. Gesamtgewicht von 1465 kg, darf trotzdem nur 1000 kg ziehen!
Fahr mal mit einer Anhängelast von 1500 kg (Mercedes Schleppfahrzeug, oder OPEL Senator, BMW 535 ect.), wenn der Lenker des Zugfahrzeuges in der Kurve bremst, zieht es Dein Fahrzeug aus der Spur, Du hast keine Kontrolle mehr über das Gespann!
Vergiß es, kauf Dir einen Golf Syncro / Passat Syncro oder ein geignetes Zugfahrzeug, mein Monza z. B. darf 1900 kg ziehen, ist aber von 1700 kg hochgelastet worden, da hier ein 3,0-24V Motor verbaut ist und zudem die HA-Übersetzung auf eine kürzere (von 3,45 auf 3,70) umgebaut wurde.
MfG
Wolfgang
Darf er doch... Gebremst 1500 kg
Den Passat kann man aber wohl auch bis 1900 kg anhängerlast aufrüsten. Weiss da jemand was drüber?
ZitatAlles anzeigen§42 Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen
(1) Die gezogene Anhängelast darf bei
1. Personenkraftwagen, ausgenommen solcher nach Nummer 2, und Lastkraftwagen, ..., weder das zulässige Gesamtgewicht,
2. Personenkraftwagen, die gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG Geländefahrzeuge sind, weder das 1,5fache des zulässigen Gesamtgewichts,
3. ...
des ziehenden Fahrzeugs noch den etwa vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert übersteigen. Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3500 kg betragen.
Quelle: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_42.php
MfG Sven
http://www.mvg-ahk.de/seiten_de/faq_ahk_sub07_1.html
Irgendwie komm ich damit nicht so ganz klar.. Wenn mein passat 1325 kg leer hat (je nach ausr. bis zu 1494 kg) Dürfte ich ja dann noch weniger ziehn als die 1500 die schon angegeben sind.!? Zulässiges gesamtgewicht 1860kg.
Oder verteh ich da was falsch?!
Ich werd einfach mal die tage bei VW anrufen und einfach mal nachfragen ob die da was haben. (Im opelfprum hats bei nem zafira gefunzt)
Den Weg zu VW kannst du dir sparen. Die geben keine Freigaben für 35i und 1H um die Anhängelast zu erhöhen. Kannst ja auch einfach beim Dialogcenter@Volkswagen.de anfragen, die sind für solche Fragen da und kennen sich da besser als die VW-Partner aus.
MfG Sven
