ich habe bei meinem Coupé seit ein paar Tagen ein komisches Bremsproblem.
Ich habe ein total schwammiges Bremspedal, was erst nach ca. der Hälfte des Pedalweges anspricht. Wenn ich aber (bei laufendem Motor bzw. während der Fahrt) so ca. 3-4 mal mit dem Bremspedal pumpe, ist die Bremse unmittelbar danach so wie sie sein sollte und spricht sehr gut an. Warte ich aber nach dem Pumpen wieder einige Sekunden, ist der Pedaldruck wieder erneut schwammig.
Im Stand selbst wenn der Motor aus ist sackt das Pedal zumindest gefühlsmäßig immer weiter ab wenn ich feste drauf steige, aber nur bis zu einem gewissen Punkt.
Das System ist aber nach einer ersten Sichtprüfung dicht, es fehlt auch keine Bremsflüssigkeit im Behälter.
Was kann da kaputt sein? HBZ würde ich tippen? Kann es auch theoretisch die Dichtung zwischen HBZ und BKV sein?
Danke für Ideen,
Benjamin
