1.8T Abgastemperaturen
  • Das kommt auch auf den Messpunkt an. Es sollte immer am Ladereintritt gemessen werden, da die Lader eigentlich die Problemstelle bei zu hohen AGT sind. 1050° ist für den K04 der Maximalwert, ich persönlich würde ihn nicht über 1000° dauerbelasten.
  • 950-980Grad (je nach Anzeige und allgemeiner Meß/Anzeigentoleranz) sind für Normalsterbliche die Obergrenze.
    Drüber nur was für die Hardcore-Profis mit Keller voller Ersatzteile und Lust am vielen Schrauben.
    1050-1080 wird gerne bei den Profis gefahren um auch das letzte Bissel Leistung zu bekommen.
    Allerdings auch mit anderer Hardware und nur ein paar dutzend mal die 402m :D
  • Serie gehen die normal nicht über ca 900°C vor Ladereingang.
    Zumindest hab ich noch keine gesehen...
    Eigentlich sollte der ab 940°C zurückregeln.
    Theoretisch könnte er max 970°C (Niresist). Aber auf Dauer ist er dann defekt...
    1050° kann der nicht ab!! Das ist TFSI Technik...
    Dafür braucht man Inconel Krümmer/Gehäuse ect.
    3 Bilder von einem K04 Gehäuse, daß mit 950-960° gelaufen ist (ca 8.000km):
    http://www.s-tec-tuning.de/Down/K04.zip
