Golf 2 Servo Umbau (Teileliste)
  • Hallo,
    will bei meinem eine Servolenkung nachbauen. Ist ein 89er 1,8er 90PS RP
    Was mir jetzt fehlt ist ne Liste aller - wirklich aller - Teile, die benötigt werden.
    Habe schon einiges, weis aber nicht ob es komplett ist ... besonders Kleinmaterial.
    Gerne auch Fotos vom Motorraum, wo was sitzt. :zwinker:
    Kann mir da einer helfen ?? Suche benutzt aber nichts in der Richtung gefunden.
    Könnte man ja auch, wenn es komplett ist im Archiv abspeichern .... :zwinker:
    Müsste vielleicht so aussehen :
    Teil ( Beschreibung ) / Teilenummer / Einbauort / ( opt: Foto im eingebauten Zustand ).
    Schon mal Danke vorab. :wink
    Grüße Alexander
  • Hey Du,
    Geh mal beim VW Dealer vorbei, und lass Dir Bildtafel 105-00 und 62-00 mit Textseiten ausdrucken, dann hast Du eigentlich alles übersichtlich und alle drei Wünsche auf einmal! :zwinker:
    Dann kannst ja einfach mal abhaken, was Du schon hast...
    Dann sollte eigentlich nur noch das hier fehlen:
    027 121 031 A -> Riemenscheibe für Wasserpumpe
    N 014 707 4 -> Schrauben dazu (3St.)
    026 105 255 D -> Riemenscheibe KW für Servo
    -hoffe ich zumindest mal, dass das dann alles wäre?
    Wenn gar nicht geht, dann tipp`ich`s auch schnell ab- sollte aber so schon gehen, oder?
    LG Coco
  • hallo, ich hab hier mal ein bild von der servoanlage gefunden.. ist leider ein bisschen klein, aber da müssten recht viele teile drauf sein!! das bild ist auch in dem werkstattbuch/schrauberheftchen.." jetzt helfe ich mir selbst" drinn.
    Servoanlage
    (ich hoffe das bild geht)
    mfg stulbi :wink
    PS: Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr! :D :wink
    Jetzt mit Umbaubericht zum 16V Rennfrosch im Forum
