Tach auch.
Geht um folgendes Auto: Golf 4 1.9TDI, MJ. 2001, Motorkennbuchstabe AJM, 6-Gang Schaltung.
Problem:
Angefangen hat alles mit einem ab und zu hängenden Kupplungspedal. Kupplung kam viel zu früh.
Dann irgendwann musste man sogar das Pedal wieder ganz nach oben zurückholen wenn man ausgekuppelt hat.
Bin dann in die Werkstatt und wollte feststellen ob Druckplatte oder der Zylinder am Getriebe defekt ist. Habe das Entlüftergerät angeschlossen, Druck drauf gegeben und den Nippel geöffnet.
Nix!!! Mit dem Pedal pumpen hilft nix und die 2 Bar Druck, welche vom Entlüftergerät an den Ausgleichsbehälter gehen helfen auch nix.
Da die Bremsflüssigkeit sowieso fällig war habe ich zuerst die Bremse entlüftet. Dies funktionierte einwandfrei, aber sobald ich am Getriebe entlüften will kommt absolut nix, nur Luft vom Pumpen.
Hat da einer schonmal so einen Fall gehabt?
Gruß Martin.
