vr6 nimmt kein gas mehr an!!
  • HI!!
    wollte mal fragen wodran das liegen kann das mein vr wenn ich richtig trete "weg" bleibt?? man wird richtig davon nach vorne geworfen und wenn man gas wegnimmt läuft er wieder ganz normal!! und wenn ich ihn ganz normal fahre ist auch nichts!! aber sobald ich wieder voll drauftrete ist es gleich wieder!! als ob er kein sprit mehr bekommt!! wenn ich langsam hochbeschleunige ist es auch nicht!! nur wenn ich ihn halt trete!! ist übrigens in einen 2er eingebaut und es ist noch die gti pumpe unter!! kann es sein das sie nicht genug druck bzw fördert??
    wäre echt cool wenn ihr mir helfen könntet!!!
    gruß
  • ich hatte auch die gti pumpe drin...aber keine probleme deswegen
    das mit dem "gas wegbleiben" hatte ich auch schon öfter mit meinem jetta vr und mit der 2ér auch..
    reinige mal die drosselklappe, und evtl mal kerzen/kabel prüfen.
    nachdem ich die drosselklappe sauiber gemacht habe (bremseinreiniger) lief er wieder 1a.
    gruß phil
    Original von forievr6
    ist übrigens in einen 2er eingebaut und es ist noch die gti pumpe unter! kann es sein das sie nicht genug druck bzw fördert?
    im 2er GTI gab es etliche verschiedene K-Pumpen, evt liegt es ja doch daran, an einer verschmutzten DK liegt das zu 98% nicht.
    was für ein basismodel ist der GTI genau, BJ/MKB??
    ist der fehlerspeicher schon ausgelesen??
    gruß ralf
  • drosselklappe ist sauber und auch schon einmal gegen getauscht!! liegt nicht daran!! ist bj 90 und pf motor gewesen!! hab seit kurzen noch eine 16v pumpe liegen vom kr motor!! die soll wohl 6,6 bar machen!! denke das sollte ausreichen auf mein druckregler steht 4bar!! also hab ich ja sogar überschuß an druck aber die reglet doch der regler wieder runter und nimmt sich was er brauch oder nicht? oder könnte es der regler selbst sein?
