Audi RS2 S2 Wastegate unterschiede??????
  • Der RS2 und der 230PS S2/S4 (ABY) hatten laut Teilenummer das 034 145 705E
    Der 3B S2 mit 220 PS hatte das 034 145 705B
    Wo der genaue Unterschied ist weiß ich leider au net, denk aber da is net viel rum
    Original von psnk
    ggg nachmessen jungs, ist abisl größer :)
    Größer als welches?
    Zwischen dem Wastegate vom Audi 10V MKG MC und so, und den 20V Dingern gibt es einen unterschied.
    Aber sollte das vom RS2 noch mal größer sein als die vom S2?
  • Wie o.g. haben die RS2 Teile die gleiche TN wie die vom 230PS 2,3L S2/S4 etc... MKB müsste ABY sein. Nur der alte S2 2,2L 3B hatte eine leicht andere Teilenummer. Siehe oben.
    Original von Street_Rod
    Hab ich glatt überlesen. Dann kann es wirklich höchstens ne andere Feder sein, wenn nur ein Buchstabe der Teilenr. zwischen ABY und 3B anders ist.
    hat einer vieleich über so ein ding im guten zustand?Freude Freude
    Das ist oft ein Problem...
    Die Teile sind zwar ziemlich robust, haben aber manchmal Hitzerisse, vermutlich wegen zu hohen Abgastemp´s (schlechter Chip o.ä.). Ich habe ein paar Wastegates hier und habe sämtliche Gehäuse sandstrahlen lassen. Bei einigen sind die Risse erst nach dem Strahlen sichtbar geworden, die konnten dann nurnoch als Teilespender dienen...
    Original von turboman
    hab grade ein angeboten bekommen 200Tkm gelaufen was sagt ihr dazu??
  • ...siehe oben... :wink
    Wie gesagt, achte drauf, dass es nicht gerissen ist, insbesondere die Stellen wo der Übergang vom Ventilgehäuse zum Abgang für das Wellrohr ist neigen nach meiner Erfahrung am ehesten zum reissen.
    Hast Du ein 10V-Wastegate angeboten bekommen oder ein neueres (großes)?
    bj 94 sollte es sein
  • Habe ich keine Erfahrungen mit, die Audi-Teile sind im allgemeinen robust, tausendfach bewährt, warum also was Anderes nehmen. Beim Kauf muss man halt genau hinschauen, wenn das Gehäuse i.O. ist kann nicht mehr viel schiefgehen. Deutsche Wertarbeit halt... :D
