kennt jemand welche? geht um nen felgenverkauf mit ner menge gewinn
Gruß Tim
Gruß Tim
5x100 auf 4x100 gibts nicht! Umgekehrt ja!
Doch gibt welche von SCC... SystemX heißt das... dachte das es vl. noch andere gibt...
SCC Teile - http://www.spurverbreiterung.de - katalog - adapterscheiben - unten systemx
Ist nur die Frage, ob die auch TÜV fähig sind, da wie dort steht die FEstigkeit herab gesetzt wird.
Wie schon gesagt es gibt KEINE von 5x100 auf 4x100!
Das System X setzt sich aus der Scheibe A und B zusammen. Und die Scheibe A gibt es schon mal nicht als 5x100!
Wenn doch, nenn mir die Artikelnummer.
das stimmt, scheibe A gibt es nicht als 5/100... Aber man kann zwischen Schraube oder Mutter wählen...
und bei scheibe b kann ich dies auch nochmal wählen...
heißt also das ich Scheibe A mit 4/100 und Mutter, und Scheibe B mit 5/100 und Schraube wählen kann...
und dann ist das wieder möglich steht aber auch bei der beschreibung von systemX das es theoretisch möglich ist...
EDIT: art.nr. 60059
Es hat schon einen Grund warum es eine A und eine B Scheibe gibt!
Die A Scheibe kommt aufs Fzg. und darauf Scheibe B!
ZitatOriginal von SCC
Unser neues, weltweit einmaliges, Adaptersystem, bestehend aus 2 Adapterscheiben, zeichnet sich durch die große Vielfalt aus. Sie haben die Möglichkeit von jedem Lochkreis zu adaptieren, z.B. 4 auf 5, (technisch möglich 5 auf 4, würde aber die Festigkeit herabsetzen) usw. Ihnen wird somit die Möglichkeit gegeben jede erdenkliche Kombination auf Ihrem Fahrzeug zu realisieren. Diese Spurverbreiterung ist aus einer sehr hochwertigen Aluminium-Magnesium-Verbindung gefertigt. Dabei werden die Scheiben lediglich zwischen Felge und Fahrzeug montiert. Mit diesem System können sowohl Lochkreis als auch die Mittenzentrierung adaptiert werden. Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert. Lassen Sie sich von den Vorzügen unseres System X überzeugen.
außerdem hat sich der Hersteller schon etwas dabei gedacht die Achse mit 5 Löchern auszustatten. Das hat ja auch wie gesagt Festigkeitsgründe. Auf 4 Loch wieder umzurüsten wäre ein Rückschrit
Gruß Rider
ist für nen Golf 2 der auf VR achsen umgebaut ist... man könnte wieder zurückbauen auf die G60, will er aber nicht...
