Welches ist der richtige MFA Kabelbaum ?
  • Da ich nicht weiß welcher der richtige MFA Kabelbaum ist möchte ich mir hier erkundigen da ich die Möglichkeit habe einen zu bekommen weil ich annehmen, dass in meinem Golf CL mit neuer ZE keiner drin ist.Habe zwar vier Kabel im V-Stecker (r-b, b, zweimal rot) drin aber ob die korrekt dafür sind weiß ich auch nicht. Deshalb meine Frage und Hilfesuche.
    Der Erste ist von einem Golf 3 Diesel und der Zweite soll von einem Jetta/Golf 2 sein.
    Jürgen
  • Das ist auf dem Bild eher schlecht zu erkennen. Wenn es einfach Plug 'n Play sein soll, würde ich den vom 3er schonmal weglassen.
    Beim dem vom 2er kommt es halt drauf an, ob der für mit oder für ohne MFA ist. Der mit MFA ist halt an den blauen Steckern fast voll bestückt, da fehlen dann nur ein oder zwei Kabel, meine ich. Bei dem ohne MFA fehlen in den blauen Steckern schon etliche Kabel.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Die Kabelbäume sollen alle von Autos mit MFA sein aber bei dem zweiten bin ich mir nicht sicher da der dritte Stecker fehlt für den V-Anschluss was bei dem 3er der Fall ist und so wie ich hier im Forum schon gesucht hatte und was ich gelesen hatte wäre der vom 3er dann schon der Richtige weil auch mehr Kabel dran sind wie an dem anderen.
    Doch hier gibt es so viel verschiedene Variationen und Versionen, dass ich echt verwirrt bin. Ich werde mal den vom 3er nehmen da ich auch die neue ZE habe und auf einen Versuch drauf ankommen lassen.
    Sollte ich die Tage den Lenkstockhebel und Tacho bekommen dann versuche ich es eerst mit meinem vorhandenen Kabelbaum und sollte dann der vom 3er kommen probiere ich den aus.
    Gruss
    Jürgen
  • Der Stecker für V ist beim 2er ein eigenes Kabel. Der 2er-KI-Kabelbaum hat an der ZE immer nur die beiden blauen Stecker, sonst nix.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    Original von gli
    Dann bräuchte ich warscheinlich doch kein anderes Kabel obwohl ich noch den NZ drin habe mit neuer ZE und müsste mir später nur ein Kabel auf Masse legen dann wegen der MFA Funktionalität ?
    Gruss
    Jürgen
  • Der KI-Kabelbaum vom CL/NZ wird nicht ausreichend bestückt sein, Du brauchst schon einen MFA-KAbelbaum vom 2er.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Wenn ich das richtig verstehe ist es nicht der Kabelbaum wie oben der eine im Bild sondern der Grosse der von der ZE mit den mehreren Steckern ausgeht, ja ?
    Tut mir leid wenn ich so viel frage aber ich muss mich in die Materie etwas reinfinden.
    Gruss
    Jürgen
  • Nee, der Kabelbaum hat auch nur die beiden blauen Stecker (U1/U2) in der ZE und den 28-poligen am KI, aber es sind bei MFA mehr Kabel bestückt. Zusätzlich brauchst Du noch das Kabel vom Steckplatz "V" an den MFA-Schalter.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Ahh, so langsam geht mir ein Licht auf.
    Ich hatte es schon kontrolliert und im "V" Steckplatz habe ich keinen schwarzen Stecker drin mit 4 Kabeln dran,leider obwohl ich dachte,dass alles soweit schon vorbereitet gewesen wäre.
    Das andere Kabel muss ich nochmal nachschauen vom KI und etwas mit dem einen Bild vergleichen.
    Ich warte jetzt erst mal bis ich die Tachoeinheit habe und sehe dann weiter denn wenn ich alles im Vorhinein ändere und die Kabel doch schon soweit vorhanden gewesen wären ärgere ich mich schwarz, dass ich mir die Kabelstänge dann umsonst zugelegt hätte.
    Trotzdem nochmals vielen Dank für die Aufklärung. Die hat mich schon sehr viel weiter gebracht.
    Grüsse
    Jürgen
