Nichts spricht dagegen die Muttern auszutauschen, ist nur damit nicht jeder seine 'Reparatur' selbst macht sondern in die Werkstatt fährt. 'Und ich hab eine 6-Kant Mutter, man muss nur auf das Gewinde achten und man bekommt sowas von VW
Größe Vielzahnuss
ich hab die muttern bei mir auch erneuert und beim freundlichen neue geholt, glaube 6€, alle beide.
der hat auch zu mir gesagt ich sollte lieber wieder die 12kant nehmen.
angezogen hab ichs mit 32er Nuss von KS-Tool, diese Nüsse sind Universal für 12 und 6 Kant, ging einwandfrei.
dann noch 270NM draufgegeben und fertig ;D -
wenn da ne 6-Kantmutterauf auf deren Plusachse ist, heißt das noch lange nicht, dass die Jungs das richtig gemacht haben
Was willste denn damit sagen? Schraube ist Schraube und Mutter ist Mutter.jedenfalls war die so fesat, daß man sie runterbohren musste. War bei meinen RF Wellen auch so.
(die spindeligen Dinger fahre ich jetzt mit 90er Flanschen am RP) -
das wichtigste ist der drehmoment mit dem schrauben angedreht werden, das gewinde und die eventuelle sicherungs methode. was für ne schlüsselform ob 6kant 12kant, torx, schlitz, kreuz oder weiss der geier was ist scheiss egal...
270nM
