Abstützung Turbolader
  • Hallo,
    ich bin dabei eine Abstützung für meinen Turbolader (Krümmer) zu bauen, nur eine starre Stange da reinbauen wollte ich nicht, wenn das alles erstmal arbeitet es zu starken Spannungen wegen der unterschiedlichen Wärmeaudehnungen kommt. Dem will ich entgegenwirken mit einem Bogen oder Ähnlichen wo sich die Spannung abbauen kann. Wie habt ihr das gelöst, mit (Bilder) währe nicht schlecht,Danke.
    Gruß :wink
  • Bei mir ist es so gelöst:
    Mein Flexstück (Hosenrohr) sitzt knapp oberhalb des Lenkgetriebes bevor der Bogen zum Kat Anschluss kommt,
    direkt oberhalb dieses Flexstückes habe ich eine Strebe an das Hosenrohr angeschweisst und diese dann an den Block verschraubt. Daraus ergibt sich eine Abstützung des gesamten Turbo/Krümmers und die Belastungen (kippbewegungen, Schwingungen) werden nun auf das Flexstück bzw die Auspuffanlage abgegeben (so wie es auch sein sollte). Damit hört auch meistens das lästige Reißen bei Eigenbaukrümmern auf (es sei denn man betreibt 30min Vollgasfahrt)
