Hallo.Kann mir jemand sagen ob der Kabelbaum(Innenraum,Aussenbeleuchtung,Sicherungskasten) der Neuen Zentralelektrik des Passat 35i gleich mit der vom Golf 2 ist??
Kabelbaum Innenraum Passat 35i gleich wie Golf2??
Der kann nicht gleich sein, da der Passat in weiten Teilen andere Stecker an den Geräten hat und die Länge natürlich anders ist.
Die Stecker, die in die ZE gesteckt werden, sind natürlich die gleichen. -
hi.danke . aber schaltplan ist weitgehend identisch??.müssste dann nur die stecker von z.B Lichtschalter abändern. Wie siehts mit dem motorkabelbaum vom G60 aus??ist der identisch wie beim Golf oder Corrado??
