Hallo
habe bei mir in nen Passat 35i nen g60 gebaut allerdings bekomm ich jetzt keinen strom für die Spritpumpe ...
relais 30 für die Digifant steckt aber das bekommt auch keinen strom ...
der anlasser dreht also ansich ist schon strom in der ze aber irgendwo scheint ein fehler zu sein ...
also habe in der ZE eine Brücke drin
dann den Roten vom Motor-Kabelbaum unten neben den andern Roten der vermutlich die haupt strom versorgung dastellt und dann noch
nen gelben stecker auch vom motorkabelbaum oben neben die brücke ist das soweit richtig ???
wo kann ich prüfen ob klemme 15 (zündung) und 30 (dauerplus) strom haben gibts da nen punkt in der ze wo ich das messen kann ???
