Soo, nachdem mein Winterauto vorhin nen Getriebeschaden erlitt, hab ich kurzerhand gleich nen neues in Aussicht und wollte fragen, wie es aussieht, wenn von nem Auto der Brief abhanden gekommen ist, wie es möglich ist, da wieder einen zu erlangen, mit welchen Kosten das verbunden ist...
Fahrzeug ohne Brief wie anmelden?
Verlust / Diebstahl des Fahrzeugbriefes bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil II
Bestätigung der Polizei, dass Diebstahlanzeige erstattet wurde oder
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über den Verlust
Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I
Personalausweis oder Pass der Halterin/des Halters
bei Erledigung durch Dritte – zusätzlich Vollmacht und Personalausweis/Pass der bevollmächtigten Person
Hinweise:Die eidesstattliche Versicherung kann nicht durch einen Bevollmächtigten abgegeben werden.
Bei der Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung Teil II ist immer auch eine neue Zulassungsbescheinigung Teil I auszustellen.Verlust / Diebstahl des Fahrzeugscheines bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil I
Verlusterklärung durch die Halterin/den Halter unter kurzer Darlegung der Umstände des Verlustes.
gültiger Bericht über die Hauptuntersuchung, sofern eine solche Untersuchung bereits fällig war
Personalausweis oder Pass der Halterin / des Halters
Hinweis:
Handelt es sich bei dem in Verlust geratenem Dokument um einen Fahrzeugschein in der bis zum 30.09.2005 gültigen Art, ist nicht nur eine neue Zulassungsbescheinigung Teil I sondern auch ein neuer Teil II auszustellen. Von daher muss auch der Fahrzeugbrief vorgelegt werden. -
Da verkauft eben einer nen Auto ohne Brief.... Ich denke mal, anhand der fahrgestellnummer lässt sich ja, gesetz den fall, sie ist nicht gefälscht, herausfinden, ob die karre geklaut ist oder net....
Wenn alles in ordnung ist, bräuchte ich eben noch neuen Brief, TÜV,AU und fertig... -
Das ist immer so ein problem!
Wenn du die anfrage machst ob der geklaut ist und er ist geklaut wollen die dir an die karre pissen wegen Hehlerei !
Guck das du den wen bei nem freund oder so überprüfen lässt! -
es kann nur der letze halter den brief aufbieten bei der zulassungstelle !! also am besten den ausfindig machen und zu zulasung
stelle schleifen !! ansonsten nur so wie oben beschrieben !
