Hallo! werde mir demnächst vllt nen 16V PL-Motor zulegen und in meinen ex RP pflanzen, wollte fragen ob ich dafür denn Kühler, Kraftstoffpumpe und die Motorlager vom RP weiterverwenden kann ? die 249mm Bremse ist original schon verbaut von daher dürfte es damit keine Probleme geben bin mir nur nicht sicher wegen der Kraftstoffpumpe da die KE beim PL ja nen Systemdruck von ca. 5-6 bar hat und die Monojet im RP ja nur 1 bar und hatten die 1.8 16V nen anderen Kühler als die 8V Motoren (vllt. wegen Durchflussmenge und Geschwindigkeit)? wegen den Motorlagern, das Gewicht des 16V ist ja nicht wessentlich höher als das des 8V Motors oder? oder hat es was mit dem Kippmoment des Motors zu tun? weil der 16V ja schneller hochdreht ,mehr Leistung hat und auf Lastwechsel besser anspricht
Mfg Alex
