tüv fürn golf 2 -> mängelliste
  • moin,
    hab mein autochen heut ma zum tüv gebracht und folgende mängelliste ist bei rausgekommen:
    wischerblätter vorne und hinten porös
    Spritzdüse der Heckscheibe geht nicht
    Verbandskasten ist abgelaufen,
    die Heckklappe fällt ungebremst ins schloss da die Dämpfer kaputt sind
    der blinker vorne rechts ist defekt,
    die radlager hinten müssen eingestellt werden,
    die bremsbeläge vorne sind runter,
    das Domlager vorne links ist defekt
    Auspuffgummis und ALLE Bremsschläuche sind porös,
    der Ölfilter muss gewechselt werden, die Achsmanschette vorne links ist kaputt
    wasser in der kennzeichenleuchte
    und das auto braucht vorm Tüv ne Motorwäsche
    Teile und die arbeitszeit laut werkstatt = 1200€
    lohnt sich der aufwand das alles noch zu reparieren? und wie verhält sich das mit dem aufwand überhaupt?
    vieles sind lapalien aber wie verhält es sich mit dem radlager, der achsmanschette, dem domlager und den bremsschläuchen.
    was meint ihr?
  • Was fürn Golf Hast du den ?
    Bj ? Motor ? Ausstattung ?
    Ob es sich für so ein Golf Lohnt ?.?.?
    muss jeder selbst wissen was im der Golf wert ist !
    Ich habe hier auch einen, da Muss ich Kupplung, Achsmanschette, Radlager, tauschen.
    Bei dmem Golf Lohnt es sich für mich, weil es ein US Golf, aus erster hand, Unfallfrei ist.
    3............2...........1..........
    BIS ZUM MINDESTPREIS BLEIBT'S MEINS! :-i
    Einmal editiert, zuletzt von Blauer-Eisbär ()
  • wenn du gebraucht und neuteile aus dem zubehär bekommst dann ist das bei eigenleistung ein aufwand von ca 300€
    denke mal das lohnt bei fast jedem golf noch
    ansonsten such dir ein bisschen hilfe hier im forum und inverstiere ne kiste bier bei den sachen die du nicht selber machen kannst
    aber 1200 ist vollkommener quatsch meiner meinung nach
  • Das ist aber n komischer Tüv...
    also bei mir wurden noch NIE folgende Sachen überprüft:
    - Heckklappe :tock:
    - Spritzdüsen
    - Ölfliter :?:
    - Wasser in der Leuchte? Und?? Hauptsache das Teil leuchtet!
    - Motorwäsche??? Kommt das von dir oder vom Prüfer?
    :-z
  • Stefan
    Wenn Sie schon solche eklatanten Mängel finden, dann gucken die Prüfer meist noch genauer nach und listen dann jeden Sche*** auf :D Hatte ich auch mal :zwinker:
    Folgende Dinge sind relativ unwichtig:
    Nicht so Relevant:
    Sollte dringend Behoben werden:
    Achsmanschette und Domlager würd ich aber nicht im Zubehör kaufen :]
    Gruß :wink
    Grischa
  • joa also ich glaube das war eher ne tüv durchsicht von der werkstatt bevor sie ihn wirklich zum tüv fahren.
    die motorwäsche kommt nicht von mir sondern das is dann wohl ne empfehlung der werkstatt. hatte den guten mann leider nicht selber an der strippe.
    tjoa... hab halt leider das problem das ich selber von der materie nicht viel ahnung habe, zwar immer gewillt bin etwas dazu zu lernen aber mir fehlen natürlich auch die nötigen sachen. für die bremsleitungen usw wäre ne hebebühne natürlich mehr als vorteilhaft. mir fehlt also der schrauber. bzw jemand dem ich nicht wochenlang hinterher rennen muss damit man das auf die reihe bekommt... :(
  • Das teuerste bei dne Teilen sind wohl Bremsbeläge und Bremsschläuche, der Rest sind ja eigentlich peanuts. :?:
    In nem gemütlichen Samstag is das auch locker alles erledigt.
    Ich würde aber vorher nochmal nen Mechaniker deines Vertrauens befragen. Denn wenn schon sachen wie Domlager usw. im Eimer sind lohnt sichs beim Tausch auch oft gleich Traggelenke, Stabilager und so zeuch mitzuwechseln. :zwinker:
  • Wischer blätte ab 3 Euro ( halbwegsbrauchbare)
    Spritzdüse reinigen 0 euro
    verbandskasten ca 10-15 euro
    heckklappendämpfer 12 euro oder 5 am schrott
    blinker birne 1 euro kompl. blinker 2-3 euro am schrott
    radlager einstellen 0-10 euro
    bremsbeläge vorne ab 14 euro
    domlager 12,50 euro
    bremsschläuche alle ca 25-35 euro
    4 Auspuffgummis 6-10 euro
    ölfilter 5 euro
    öl 25 euro ( Nicht die billigste suppe nehmen)
    achsmanschette ab 5 euro
    wasser in der kenzeichen beleuchtung? Aufschrauben und raus damit... :zwinker:
    Montagekosten würd ich nem kumpel nen fuffi
    Motorwäsche is nonnsens... eventuelles öl mit reiniger und lappen abputzen und fertig....
    Nicht schlagen hab da mal die günstigsten preise rausgesucht :wink
  • Constantin:
    ich hab das auto in ne werkstatt gebracht. is wohl logisch das die ersma ne mängelliste erstellen un dann zum tüv fahren (was man aber anhand der mängelliste dann logischerweiße nicht mehr braucht)
    und ja natürlich hätte man 50 % der dinge vorher abchecken können.
    wenn du gelesen hättest um was es mir wirklich geht hättest du dir deinen klugscheißer kommentar sparen können. :-r
    ich verbringe nicht jede freie minuten unter meinem auto oder sonst wo. ich geb ehrlich zu das ich von dem kram NULL ahnung hab. wischerblätter, düsen, wasser in der nrnschildbeleuchtung sind kein problem. dafür brauch man keine ahnung von autos haben um das zu reparieren.
    ... aber wie verhält es sich mit dem radlager, der achsmanschette, dem domlager und den bremsschläuchen.
    darum gings mir. oder willst du mir jetzt erzählen das das für jemanden ohne jegliches grundwissen mal schnell an nem samstag erledigt ist...
    Rocky.2:
    thx fürs raussuchen der preise!! :)
  • Ich würd mich da Rocky.2 anschließen. Such mal hier im Forum nach jemandem, der dir das fürn fuffi plus materialkosten erledigt, wenn dir der golf was wert ist.
    Achja: Ich hab mal bei Akte07 gesehen, dass nirgendswo ein Gesetz existiert, der vorschreibt, dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum bei Erste- Hilfe Kästen einzuhalten ist.
    In den angegebenen Paragraphen der StVZO ist lediglich eine Erste- Hilfe Ausrüstung gefordert, die den Vorschriften nach DIN 13164 entspricht oder diese übertrifft. Von einem Verfalldatum ist in der Norm keine Rede. Das Medizin – Produkte Gesetz, das diese Kennzeichnung fordert, wird weder in der Norm noch in den Verkehrsvorschriften erwähnt.
    In § 35 h StVZO ist geregelt wer ein Verbandskasten braucht und wie der Inhalt des Verbandskastens auszusehen hat (nach DIN 13164). Weder in § 35 h StVZO noch in der DIN-Norm steht etwas über das Verfallsdatum. Wenn der Verbandskasten der DIN-Norm entspricht, darf kein Verwarnungsgeld erhoben werden.
    QUELLE
