Gurtstraffer bei Roten Jubi Gurten Ausgelöst, vw will schwarze verbauen wie rote reparieren
  • Hallo Leute,
    bei einem Unfall wurden die Gurtstraffer ausgelöst, kann man nun die Rolle mit dem Roten Gurt wieder in Gang bringen, oder die Rolle in einen noch nicht ausgelöstet schwarzen Gurt einbauen, also praktisch nur die Rollen der Gurte tauschen (mitrollen meine ich nurch das Teil in der mitte auf dem der Gort aufgerollt ist, nicht das Gedönz und den Gurtstraffer an sich)
    Bitte um schnelle Hilfe Gruß Pierre
  • und du meinst das ernst?
    die straffer hauen schnell und hart zu und die gurte sind in unbenutztem zustand kürzer und direkter aufgehängt als wenn deine plautze da noch was abfängt...
    würd das auch lassen.. du montierst ja auch keine kaputten reifen oder?
  • das ist scheiss egal. der straffer hat in den gurt gehauen und da können fasern überdehnt bzw gerissen sein. wenn du den umbaust spielst du mit deinem leben oder das von zukünftigen besitzern.
    die roten gurte gab es bis vor kurzem noch neu.
  • er schrieb doch da er nicht damit angeschnallt war! :?:
    Wenn die also nur locker an der B-Säule hingen, können die ja nicht viel Kräfte beim Straffen bekommen haben! Ist ja keine Kraft da, die wie der Körper, beim nachvorne gehen den Gurten entgegenwirkt, oder?
    Gruß André
    Original von Rennsemmel
    Gruß André
    falsch... die hängen da zwar nur locker aber der gurtstraffer braucht nur wenige mm um den gut in den stopper zu hauen und dann geht die volle kraft vom straffer in den gurt... wenn man damit angeschnallt ist zieht der straffer erstmal die luft die durch pullover oder jacke entsteht stramm bis er wirkt bzw kräfte einwirken.
    kommt denk ich mal aufs gleiche raus...
    btw er will ja was anderes als belehrungen hören... also bau den kram um und fertig
  • ich will nur wissen ob es prinzipiell möglich ist, ich würde den gurt nur nehmen wenn er nichts abbekommen hat, ich schicke ihn zu diesem zweck zu einem gurtmacher.
    der sagte zu mir pauschel, "spanngurte benutzt du auch nur einmal oder wie?"
    ich "was bitte?", "er schick ihn her aber normal bekommen die nichts ab"
  • Wie schon erwähnt hängt von einem Gurt evtl. Dein oder anderes Leben ab.
    Das Thema, ob und wie Dein Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, hat meines Erachtens nichts in einem öffentlichem Forum zu suchen. Warum nichts? Um Nachahmer nicht zu solch schwachsinnigen Ideen zu verleiten!
    Deswegen - closed -
