Hallo
Bei mir ist die komplette Schalterbeleuchtung+Tachobeleuchtung tot
Hab jetzt noch nicht weiter durch gemessen aber was meint ihr was es sein könnte ???
Hab denn Lichtschalter in Verdacht ???
Hallo
Perfekt
Besten Dank
Geht die Kennzeichenbeleuchtung noch?
Wenn nein, ist wahrscheinlich dafür die Sicherung durch und Du hast einen Kurzschluss in der Kabeltülle zur Heckklappe.
So Lichtschalter ist getauscht
mitterweile geht auch das meiste wieder nur das Nebelschusslicht bzw die Kontrolleucht will nicht gehen hat der tüv leider bemängelt
Hab bestimmt schon 4-5 Schalter probiert bei keinem geht es :-r
ausserdem geht mein linker Scheinwerfer nur wenn ich Pin 67a +56b an der Leuchtweitenregulierung kurzschliesse
Dann laufen aber bei jedem Strarten die Servos an und ich kann mit dem Dimmer mein Licht draussen regulieren :-r
Jemand ne Idee was da los sein könnte ????
