Benzingeruch aus der Lüftung
  • Moin Moin kameraden,
    ich bin der neue und wollt gleich mal mit meinem problemchen einsteigen in der hoffnung das mir vielleicht jemand helfen kann.
    in meinem gölfchen das seit je her eigentlich einwandfrei läuft habe ich nun das problem das ich ständig benzingeruch im auto habe.
    ich hatte vor längerer zeit schonmal dieses problem und da ist wohl ein schlauch unterm tank leicht angegammelt gewesen und da kam der geruch auch von hinten.
    jetzt aber kommt er eindeutig aus der lüftung.
    und zwar bekommt man immer die volle dröhnung wenn man z.b. an ner ampel steht und dann anfährt.
    auf den spritverbrauch selbst wirkt sich die ganze sache nicht aus. ich habe sogar das gefühl er kommt weiter als vorher
    aber ich renn nu schon seit 2 wochen morgens und abends mit nem dicken schädel rum weil ich die ganze zeit benzin rieche.
    vielleicht kennt ja jemand das symptom und kann mir einen tipp geben.
    danke schonmal im voraus.
  • Auf jeden Fall schnellstens im Motorraum nach den Benzinschläuchen schauen!
    Hatte ich letztens auch, und da war dann ein schönes loch im Benzinschlauch... und hat ne kleine Benzinfontäne bei laufendem Motor in den Motorraum gespritzt...
    Nur als Hinweis:
    Der Flammpunkt von Benzin liegt bei um die -40°C
    Daher, bis zu dieser Temperatur reicht ein Funke um Benzin zu entzünden.
    (z.b. ein Kurzschluss, defekte Zündkabel?)
    Die Selbstentzündungstemperatur von Benzin liegt bei 300°C bis 400°C.
    Daher bei dieser Temperatur entzündet sich das Benzin von selbst.
    Und ich denke der Abgaskrümmer kann diese Temperaturen auch erreichen...
