Lochkreisadapter 4x100 auf 5x100 ausreichend ?
  • Ich möchte meine Alus von meinem Vorgängerauto gerne wieder bei meinem Golf drauf machen nächste Saison. 5Loch Keskin KT3 Solar 8x17, ET30 mit 215/40/17er Gummis.
    Würden die Lochkreisadapter ausreichen für, oder ist es besser die Achsen auf 5Loch umzubauen ? Blechmässig käme ich mit bördeln so weit gut hin wie ich kurz ausgetestet hatte. Es soll noch ein 80/80er Fahrwerk rein.
    Jürgen
    Original von Kampfbestie
    wirs eng werden! Denk mal der wird mit 2 personen, wenn du etwas zügiger durch ne kurve fährst bzw. bei unebenheiten aufsetzen mit der karosse am reifen!
    Zur Not packste federwegsbegrenzer rein und gut is.
    Super Tip :tock:
    Wenn mal schon Ratschläge gibt sollen sie auch weiterhelfen. Das Fzg. soll ja auch noch fahrbar sein und ein gewisses Fahrverhalten haben!
    Original von Prof.66
    Hast du die Adapterplatten auf dem Bild schon montiert ?
    Wenn das ja alles gebördelt ist würde ich sagen passt das auch, sieht auf den Bildern zumindest danach aus
    Nein, ich habe keine Adapterplatten montiert. Sind erst mal nur so drauf gewesen und mit einer Schraube fest gemacht um zu sehen wie der Wagen aussieht mit den Felgen.
    Habe sie von meiner Celica T18 GTI noch übrig. Hatte bei der auch ein 70/70er Fahrwerk drin, hinten gebördelt und 3 Scheiben Federwegbegrenzer vorne und hinten drin und hinten noch 15mm Spurplatten drauf gehabt. Auch im Anhängerbetrieb ist die Celi nicht durchgeschlagen.
    Ist natürlich eine andere Karosse als der Golf, dass ist schon klar, doch ich würde es echt versuchen wie das aussieht. Na mal sehen wenn ich die Tage erst mal die 60er Federn verbaue. Dann teste ich es nochmal.
    Gruss
    Jürgen
  • Soo, die 60er Federn habe ich jetzt drin im Kleinen und eine Felge auch mal drauf gemacht um zu schauen wie es mit meinen Alus aussieht. Ist schon sehr knapp aber ich kenne jemanden der Spezialist ist und der mir bestimmt weiter helfen wird. Da hatte ich auch vor 4 Jahren meine Felgen gekauft und ich finde die passen auch zum Golf sehr gut.
    Gruss
    Jürgen
