Mal ne Frage:,
an der Kurbelwelle ist doch beim G60 diese Scheibe zwischen Schwungrad und Kurbelwelle (gleiche Bohrungen wie die Welle?, ist die da zwischen oder zwischen Schrauben und Schwungrad?
Scheibe an der Schwungscheibe
Die gehört unter die Schrauben !
Ich habe eine Schungscheibe von Eurospec und das Problem das die Auflagefläche für die Kurbelwelle einen größeren Durchmesser hat wie Original so das wenn ich das Blech(zwischen Motor Getriebe) festziehe das Schwungrad am Blech anliegt und sich alles verspannt und nicht mehr drehen läasst, das Loch habe ich etwas vergrößert so das es jetzt passt, jedoch ist der Abstand zwischen Dichtflansch und dem Rad so gering das es schleifen würde(leicht), was würde denn schlimmstenfals passieren wenn es zwischen Kurbelwelle und Schwungscheibe montiert wird, so würde nämlich alles wunderbar passen.
die anlageflächen von kurbelwelle und schwungscheibe sind plan und an dieser fläche sollte die schwungscheibe auch gewuchtet sein.
wenn du da was nicht maßhaltiges zwischenlegst dann eiert der kram und im schlimmsten fall gibt dieses scheibe sogar nach und dir fliegt der kram....
da darf nichts zwischen. vielleicht hast du ja auch nur die falsche schwungscheibe gekauft?
Hm, Scheibe ist die richtige für 02A, die Kurbelwellen an den 827 und die Bleche sind immer gleich vom Abstand her nur die Größe variert, also nochmal außeinander :-x , beim Automatikgetriebe sind auch Scheiben Serienmäßig zwischen Welle Und Schwungrädchen, da sind es "Ausgleichsscheiben" könnte es mit denen klappen?
