tachoplatine wechseln??
  • hallo,
    habe mir mal nen anderen tacho gekauft von ebay ( digitaler vdo tacho aus nem us golf 3 mit silbernen blättern mit milen und in klein die kilometeranzeige, roten zeigern und tankwarnleuchte)
    wollte den bei mir verbauen, aber erst die kilometerlaufleistung meines alten an dem neuen anpassen lassen
    der von vw meinte, dort machen die das nur, wenn man mit ner rechnung für den tacho kommt
    jetzt die frage:
    wenn ich von dem tacho der gerade eingebaut ist, die komplette platine nehme und in den "neuen" tacho bauen würde, müsste das doch auch gehen oder, dass der dann die richtige laufleistung anzeigt(die sich ja auf der platine befinden müsste, weshalb die wechselabsicht kommt)
    was meint ihr? wäre das dann so wie ich es mir denke und kann man einfach so die platinen tauschen?
    danke für antworten
  • Was hast Du dann davon? Dann hast Du ja Deinen alten Tacho wieder...
    Oder geht es Dir nicht um einen US Tacho, sondern nur um eine neue Scheibe, etc.?
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
