was für eine nockenwelle hab ich da?
  • wir haben beim aufräumen einige nockenwellen gefunden und wissen nicht mehr woher diese hier ist
    es ist wohl was seriemässiges ,es ist ein VW und AUDI zeichen eingegossen
    folgendes steht noch drauf
    eine "7" dierkt hiterm ersten lager dann zwischen E und A ein grosses "G"
    am zylinder 3 steht "0496" oder "049G"
    am zylinder 4 steht "WZO"
    lagerdurchmesser ist 26mm
    der hub ist 11mm
    hinten ist eine "110" und ein "b" eingeschlagen
    es ist eine 8V welle irgendwas für den 1,8er denke ich
    vielleicht kann jemand damit was anfangen
    mfg,jakob
  • Grüß Dich.
    Das ist bestimmt eine ganz normale NW, welche es im EV gab. Eigentlich gab es diese schon mal beim 1er im GTI, wurde dann aber eingestellt weil ab und zu die Ventilfedern gebrochen sind wegen dem etwas größerem Ventilhub. Beim EV gab es dann andere Ventilfedern und das passte.
  • mehr steht leider nicht drauf
    und wir wissen nicht woher die genau ist.
    da ich jetzt ein golf 3 mit 1,8er und 75ps als winterauto habe,werd ich die einfach reinschrauben,mal sehen was passiert.dachte viellecht weiss einer genau wo die her ist.
    mfg,jakob
  • Also 1mm Hub ist schon ne Ansage....bist du dir sicher, dass es eine Hydrowelle ist?
    Wenns wirklich die EV Welle ist, dann wirst du sie in deinem G3 mit AAm Motor, der sehr über die Nocke beschränkt ist, schon gut merken.....probiers einfach aus....aber denk an die richtigen Steuerzeiten :zwinker:
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • morgen abend werd ich mal probieren.
    ist der EV motor ein hydromotor?
    bin polofahrer,weis nicht soviel über die golf motoren,deshalb war ich mir nicht so sicher und dachte nervste die leute hier erstmal :wink
    fals die welle reinpasst werd ich morgen abend berichten
  • so,ich hab gestern die seriennocke ausgebaut und verglichen,die ich da habe passt nicht.
    der grundkreiss vom nocken ist 4mm grösser,und somit wären die hydros schon gedrückt.die nockenhöhe ist auch ca 5mm höher.
    werd mit dann ne andere besorgen müssen.
  • Das is die besagte "G"-Welle ausm 1er, wie du selber gesehen hast passt sie grundkreistechnisch auch nicht auf nen Hydrostößelkopf. Bei ebay kann man die dinger manchmal ganz gut anbringen. :zwinker:
  • supi,dann weiss ich wenigstens wo die her ist ,ab ins ebay damit :D
    welche serienwelle könte ich den noch einstzen? die vom 90ps ist klar,geht noch etwas mehr?wils nicht übertreiben da die kiste eine lpg anlage drin hat und dann neu eingestelt werden muss.
    mfg,jakob
  • Hab eine welle mit den Kennheichung: 030 C und auf der anderen folgende dinge: Q 3ME 026 mexico.... Welche wellen sind das? welche Motorkennbuchstaben?
