Golf 3 Vr6 Syncro,beim Rückwärtsfahren macht es Plob was ist das????
  • Ich hätte da mal eine Frage, weil ich war schon oft im Forum und viele kennen wirklich eine Menge Dinge.
    Mein Schätzchen macht seit einiger Zeit folgendes Problem und meine Werkstatt möchte es erst vorgeführt haben, aber er macht es nur von Zeit zu Zeit.
    Also, wenn ich den Rückwärtsgang einlege und fahre dann los, dann macht es nach kurzer Zeit einen(!) kräftigen Schlag und danach geht es normal weiter.
    Woran liegt es?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
  • Das ist normal, das ist die Überbrückung vom Freilauf.
    Der syncro hat einen Freilauf, d.H. das hinter Diff wird nur in vorwärs Richtung angetrieben. Wenn du jetzt rückwärts fährst hättest du normal keinen Allradantrieb. Dafür gibt es beim Rückwärts fahren eine extra Überbrückung. Der Rückwärtsgangschalter der auch für die Rückfahrscheinwerfer da ist gibt dann einem Magnetventil Spannung, dieses läst Unterdruck zu einer Membrandose am hinteren Diff und diese überbrückt mechanisch den Freilauf.
    Das ist das klacken was du hörst.
