hallo!
leider laässt sich schon wieder der 5te gang bei meinem vr6 nicht mehr einlegen!
habe schon versucht ihn einzulegen wen der motor aus ist auch dan geht er nich rein die seilzüge habe ich auch schon eingestellt!
die kupplung is neu und und das kupplungsspiel is auch eingestellt!
hatte das problem jetzt schon 2 mal und jedes mal hat sich es wieder von selber behoben!
habe auch schon probiert den gang aus dem motorraum aus einzulegen und dabei gleichzeitig das auto hin und her geschoben (in der hoffnung das die gangräder inneinander greifen)!
füllt sich an wie eine sperre!!!
hoffe mir kann jemand weiterhelfen!!!
5er gang lässt sich nicht mehr einlegen
Seile wirklich richtig eingestellt?
Mach die Seile mal lose, und leg den Gang dann mal am Getriebe selber ein!
Und gib Meldung ob das geht!
Kupplungsspiel eingestellt? Hat der keine hydraulische Kupplung?
Zwischen dem Gehäuse der Schaltwelle und der Kupplungsbetätigung stehen auf einer plan gefrästen Fläche die Getriebekennbuchstaben und ein paar Zahlen. Die geben das Baudatum des Getriebes an. Kannst du die mal ablesen?
Es wäre möglich das ein Federring vom Synchronring des 5.Gang gebrochen ist.
Du kannst auch den schwarzen Blechdeckel des Getriebes abnehmen und den Gang mal begutachten, vielleicht sieht man da genaueres. -
hallo!
habe die seile mit dem spezialwerkzeug von vw eingestellt!werd das aber nochmal ausprobieren
werd den deckel mal runter nehmen und rein schauen!
is das beim 5 gang schon häufiger vorgekommen?
und lässt sich das leicht bei diesem getriebe machen?
hab grad nur kb im kopf:CCM rest kommt morgen -
Und,hast den fehler gefunden?
bin noch nicht zu gekommen, denk mal das ich erst am wochenend dazu kommen werd!
werd ne info geben was da im los is!!
