tdi mit 110 ps + anderem turbo, düsen und chip (ca. 165 ps) macht seit kurzem probleme.
- leistung fehlt ab und zu, also ob er nur noch 100 ps hätte
- ladedruck geht auf 2 bar hoch, anstatt 1,6 wie sonst auch
ich tippe auf den lmm. was sagt ihr???
Hört sich so an, als wenn die Wastegate-Klappe oder -Gestänge hakt oder so. Würde mal schauen ob sich das bewegen lässt.
Er wird, denke ich mal, vom 130PS TDI ausm Golf 4 den VNT 1749 VA, bei 1,6bar eher schon den VNT 1749 VB ausm 150PS TDI eingebaut haben und damit einen VTG-Lader. Eher unwarscheinlich wird er den Wastegate-Lader ausm R5-TDI ausm T4 drangebastelt haben.
Hat natürlich auch ein Gestänge was hakt. Der Druckwandler zur Ansteuerung der VTG-Druckdose versagt aber auch gerne mal für kurze oder lange Zeit ihren Dienst.
Oder es is einfach ein Schlauch undicht.
Der 110PS ausm Golf 3 ist ja aber auch schon ein VTG, das ist mir bewusst.
Aber verstehe ich das richtig, mal macht er 2bar und mal gar keine Leistung?
hello again,
der wagen läuft jetzt wenn er warm ist immer auf 2,0 bar. das fehlerauslesen ergab: luftmassenmesser und saugrohr druckregler (ladedruckregelventil??)
außerdem geht der tempomat nicht mehr.
ich werde den besitzer aber noch an dieses forum verweisen, dann kann er selbst mal noch beschreiben.
was meint ihr, chip kaputt???
LMM tausche und mal schauen ob der Druckregler kaputt ist.
GRA geht nur, wenn kein schwerwiegender Fehler im Motorsteuergerät ist, die wird dann automatisch deaktiviert!
mal ne blöde frage warum hat er wenn er 2bar macht keine leistung?
Gruß Pierre
Gruß Pierre
Druck alleine reicht nicht aus, heiße Luft brennt nicht Wenn der Lader 2 bar drückt, aber die Pumpe zuwenig Diesel einspritzt, dann hast auch keine Leistung.
