Kurbelwelle 6N GTI
  • Hallo zusammen!
    Habe ein Problem mit einem Polo 6N GTI Motor Kennb. AJV. Ich muss die Zylinderlaufbahnen nachhonen lassen, da er ziemliche riefen hat. Wie bekomme ich Getriebeseitig das Drehzahlgeberrad von der Kurbelwelle, sodass ich diese ausbauen kann?
    Danke schon mal
    Mfg Markus
  • hiho
    runterhebeln.. das ist gepresst... und das neue (weil einweg) muss mit nem spezialwerkzeug aufgepresst werden weil sonst die markierungskebe nichtmehr an der richtigen stelle sitzt und der kein gescheites signal von dem geber bekommt...
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • Hi!
    Habe mir den Leitfaden gezogen. An alle die es interessiert: Der Flansch wird nicht abgehebelt sondern mit 3 M6x35mm Schrauben abgedrückt. Für die Montage braucht man dann das Werkzeug T10017 um es wieder aufzupressen.
    Mfg Markus
