Problem mit Kupplungsseilzug am RP
  • Hallo Leute,
    ich raff das gerade nicht. Also gestern ist mir während der Fahrt mein Seilzug gerissen. Pedal knallte dann logischerweise gegens blech und blieb dort erstma.
    Ok.....alten Seilzug rausgekrampt und bei VW usw die Klammer und diesen Gummiprfopfen besorgt.
    ok dachte ich mir, kein Problem.
    Aber es klappt nicht richtig. Ich habe mich im forum schon durchgelesen und finde keine richtige antwort auf mein Problem da bei den meisten entweder das ausdrückslager im arsch war aber anderes.
    Aber jetzt schaut euch mal das Bild an:
    Auf der Linken Seite ist es ja so wie es eigentlich sein muss (oder?). Aber wenn es so ist bekomme ich egal in welcher Pedalstellung die Gänge rein und nichts passiert.
    Wenn es so ist wie auf der Rechten seite Kuppelt er so minimal ein das, dass Auto quasi rollt aber beim gasgeben dreht er quasi durch....
    Muss ich das verstehen?
    Irgendwie stehe ich gerade auf der Leitung.
    Währe nett wenn ihr mir recht schnell helfen könntet da ich auf das Fahrzeug angewiesen bin.
    Mfg
    Dave
  • Ja der kuppelt nicht so aus das die gänge scheinbar richtig drin sind.....sonst würde er ja nicht nur vor sich hinrollen und nicht schneller werden. Und so wie es dann eingebaut ist, ist es ja auch nicht richtig (also wie bei der rechten abbildung)
    Verstehst du was ich meine?
  • hört sich danach an als wenn der nachstellmechanismuss nicht richtig einrastet...
    wieviel mm kannst du den ausrückhebel am getriebe hoch und runter bewegen ohne groß kraft zu gebrauchen?
  • wie Pinky sagt, Kupplungsseil wird defekt sein - hol dir ein neues und dann am besten ein Manuell Nachstellbares - dann kannst das selbst einstellen so wie du es möchtest! Sollte jeder Zubehörladen liegen haben!!! Der Mechanismus in den selbstnachstellenden geht des öfteren mal kaputt wenn man es zum ausbauen spannt!
    Neupreis ca 35€ +-
  • der nicht selbst nachstellende muss dann so eingestellt werden daß am ausrückhebel am getriebe noch ein bisschen los herrscht. somt verhindert man daß die kupplung durchs seil vorgespannt wird und somit verschleißt.
    so 2-3 mm spiel die man den Hebel dann bewegen kann sollten dann da reichen.
  • Noch ne frage......aufm schrott gabs keine. Also zu ATU....die wollen lepsche 42€
    Für die manuelle 18€.....währe ok aber die meinten die passt nicht weil bis 84 Bj oder so....
    Kann ich die nehmen?
    Dave
  • passt... wäre mir nicht bekannt daß vw das nur ein jahr lang verbaut hat und dann nur noch das automatische... und die kuppungsbetätigung hat sich von den siebzigern bis ende golf 2 kaum verändert....
    kaufen einbauen glücklich sein
