anlasser dreht nicht
  • hallo,
    hab da ein Problem bei meinem Winterauto, Golf 2 GTI MKB PF
    wenn ich den Zündschlüssel drehe dreht der anlasser nicht. die Spannung fällt zusammen und die Uhr wird genullt.
    Batterie habe ich schonmal geladen, und habe auch ne andere probiert. hilft nicht.
    wenn ich bei Zündung ein, den anlasser vorne direkt brücke, springt er gleich an und läuft.
    Zündanlassschalter habe ich auch schon einen anderen probiert...
    Danke für eure Tips!
    Gruß Zinno
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
    Original von RedCandyMan
    e-teil vom zündschloß defekt
    du meinst den zündanlassschalter?! der hinterm schloß sitzt?!
    habe ich schon getauscht...
    Audi RS5,
    www.zinno.de
  • Also wie ich die Sache sehe ist
    was mit dem Kabel vom Zündschloß
    zum Anlasser nicht ok wenn du vorne am
    Anlasser überbrückst und er springt an ist
    der Anlasser ok denn den Zündanlassschalter
    hast du ja auch schon gewechselt :?:
    Golf I C BJ:82 Automatik(Verkauft)
    Golf II GT Syncro VR6 BJ:88 19E-299 Y-Edition
    T3 Doka TDI BJ:87(Verkauft)
    T5 Doka TDI BJ:04(der Neue)
    Einmal VW immer VW
  • Mach mal folgendes...
    Zündanlasschalter ausbauen wieder auf den Kabelbaum stecken und dann den Zündanlasschalter mit einem großen Schlitzschraubendreher oder ähnlichem betätigen.... Wenn er dann anspringt nehm mal nen anderes zündschloss... :wink
  • Dabei kann es sich auch um eine schlechte Masseverbindung vom Motor zur Karosserie handeln.
    Hatte ich bei meinem 16V auch. Wenn er lief ist er auch gelaufen nur der Anlasser drehte nicht.
    Äusserlich sah die Verbindung jedoch noch gut aus. Also nicht täuschen lassen.
  • Also ich hatte das neulich, hab dann gemerkt, dass der Stecker vom Anlasser nicht richtig saß.
    Hab ihn dann einfach gesäubert und ordentlich reingesteckt, schon gings wieder...
    is zwar unwahrscheinlich, aber ne idee...
