komfortblinkrelais zurücksetzen
  • hi,
    wir haben bei mir im jetta das nachrüstset von vw verbaut. mein kollege hat es aber zum einstellen 4x blinken lassen.
    d.h. mit dem 1. auslöseblinken (wenn man den blinkerschalter drückt) blinkt es jetzt 5x hintereinander. kann man den intervall auch wieder irgendwie zurücksetzen?
    schöne grüße golem
  • Redet ihr über das Komfortblinkermodul 000 998 229 für 35,00 Taler? Da hat Eddi_C recht, das sollte normalerweise nur 3 mal Blinken.
    Wie habt ihr es eingebaut?
    Grischa
  • wir haben das set fürn 4er genommen, weil da noch die stecker mit bei waren und ich keine stromdiebe nehmen wollte. das relais war laut tn dasselbe wi das universelle.
    angeschlossen haben wir es nach dem plan der hier irgendwo in dem komfortblinkerbeitrag stand.
    in der anleitung vom 4er steht noch drin, das mandas relais anlernen muss indem man nach dem einbau es 3x in jede richtung blinken lässt. und mein kollege der grad im auto saß hat es je 4mal blinken lassen bevor ers ausgeschaltet hat.
    wir wussten ja nicht das da nochmal das erste mal "anblinken" ,zum starten des relais, dazukommt.
    schöne grüße golem
