Ja, genau. Wollte halt die LCD´s mit rot leuchtenden Ziffern und das Umfeld schwarz. Also dachte mir, rot leuchtende Dioden hinter die LCD´s zu setzen und Invertfolie drauf, soll zum rot beleuchteten Tacho passen (keine Plasma- oder Durchlichttechnik).
Rote Tachobeleuchtung
Also ich habe es bei mir so gelöst!
Das Foto ist nicht gut geworden aber man sollte es erkennen!
Was die Plasmatachoscheiben angeht, es kommt darauf an was man holt, meine haben eine Top verarbeitung und eine super Qualität, aber von den 50€ billigdinger von dem Auktionshaus würde ich auch abraten!
Sieht auch sehr schön aus Deine Tachobeleuchtung! Wie hast Du die Beleuchtungsfarbe des MFA-LCD´s geändert? Mit Leuchtdioden im Originalsockel oder Tauchlack o a.?
Habe die LCD anzeige komplett auseinander genommen und rechts und links in die Lichtleiter jeweils eine Rote LED eingebaut!
Mit tauchlack und der gleichen habe ich schon oft gehört das es zu dunkel wird und auch nicht wirklich rot! -
Original von LatinoHeat
Mit tauchlack und der gleichen habe ich schon oft gehört das es zu dunkel wird und auch nicht wirklich rot!es wird rot jedoch hält das nicht lange...bisse dann jedes halbe jahr am pinseln:D
Original von c3t1n
Naja oder halt eben so, aufjedenfall verliert es an leuchtkraft, wenn man davon reden kann bei den Birnchen!
In den LCD´s ist doch eine grüne Folie drin, die muss doch auf jeden Fall raus, um die Farbe des Displays zu ändern? Könnte man doch durch eine rote Folie ersetzen oder?
Original von JJames
In den LCD´s ist doch eine grüne Folie drin, die muss doch auf jeden Fall raus, um die Farbe des Displays zu ändern? Könnte man doch durch eine rote Folie ersetzen oder?Ja kannst du auch, habe es aber versucht und das ergebnis ist nicht Großartig berrauschend!
Aber besser als den aufwand zu betreiben den ich gemacht habe, aber muss man selbst wissen, was man machen will!
Ich rate nur zu der Methode mit den LED´s, da hat man dann ein kräftiges helles Rot! -
hallo also ich will es gerne so haben wir MR.B
wie hast du das gemacht und was haste dafür eingebaut und woher bekomm ich das
Ich rate nur zu der Methode mit den LED´s, da hat man dann ein kräftiges helles Rot!Aber die grüne Folie muss doch in jeden Fall raus, sonst bleibt es doch grün, auch unter Verwendung roter Dioden?
Ja klar, die Grüne muss so oder so weg, das ist keine frage, entweder nimmst du dann eine weiße Diffusionsfolie oder eine Rote! Das ist dann dir überlassen bzw. kann man ja ausprobieren!
